Помогите разобраться с результатами
Добрый вечер, с недавних пор пытаюсь проводить некоторые простые симуляции в SW. Сейчас тещу полку с листового металла. При смене размера сетки растет перемещение в полке. Подскажите с чем это связано, усилие одинаковое, фиксация одинаковая, а перемещение увеличивается с уменьшением размера сетки. Спасибо.
Использую SW 2017.
22 часа назад, Kobachok сказал:
Постройте зависимость прогиба от количества узлов или элементов. Если выходит на горизонтальную асимптоту - то вот Вам точное решение.
А еще Вам почти наверняка будет очень важно учесть геометрическую нелинейность. @ccc44  знает, как это сделать в SW)
7 часов назад, ccc44 сказал:
Выложите модель в Parasolid.
Вот Parasolid.
Сегодня сделал простой тест, взял профиль 40х40х2, разница в 0,01 степени. Пересчитал в Ansys, получил совсем другие результаты, с теми самыми параметрами в SW перемищение -34 мм, в Ansys -52 мм. Но не разобрался как сравнить сетку
Спасибо всем за помощь.
Полка.x_t
Полка.x_t
Полка.rar
Добавил архив, файл более 1 мб
Изменено пользователем Kobachok
13 часа назад, Kobachok сказал:
Начните с чего попроще. Возьмите просто пластину, опертую по периметру шарнирно или жестко. И считайте двумя пакетами, а еще аналитически. Много нового узнаете. Сетки будет проще сравнивать. Различные постановки можно сравнить - оболочки и солиды. И это будет хорошей тренировкой перед тем как решить исходную задачу.
Жестко закрепленную по периметру пластину заданной толщины и габаритов попробовал . Перемещения абсолютно не зависят от размера сетки даже на стандартных (треугольных) элементах.
Как сказал бы Kristeen "это солид, детка".
Мой SW2013 распознал все элементы sheet metall и правильно показал развертку, но в Simulation "рассматривать  как листовой металл" почему-то не хочет. kobachok, Вы использовали эту фишку? Сообщите так же нагрузку и закрепление: по шести отверстиям или как? Если что-нибудь накопаю - отпишусь.
1 минуту назад, ccc44 сказал:
Современные тетраэдры второго порядка считают корректно чистый изгиб пластины даже при одном элементе по толщине. Предположу, что наблюдаемая картина вызвана именно этим. А если это оболочки, то прогибы тем более будут практически сеточно-независимые.
Прогибы будут меняться, если геометрическую нелинейность включить (для тонких оболочек). При чем будут уменьшаться.
Все хуже с моментами в жесткой заделке по периметру, которые так нужны строителям. Там малость особый построцессинг нужен. CivilFem для Ансиса его выполняет (это не основной функционал, конечно). Всякие SCAD'ы, думаю, тоже делают всё хорошо, иначе бы строители ими не пользовались бы.
Ну, вот. В SW2013. Нагрузка 0,1 атм на верхнюю плоскость, закрепление по 4-м угловым отверстиям, полет нормальный:
Попробовал в SW2016. Результат тот же.
Нагрузка в посте 8 примерно соответствует 0,5т, распределенной. Напряжения превышают допустимые. В местах крепления - явная сингулярность.
1 час назад, soklakov сказал:
А если это оболочки
Модель из листового металла SW по умолчанию считает оболочками. В модели ТС 29 оболочек.
2 часа назад, ccc44 сказал:
А можно еще нелинейность на эту же задачу, пока она рядом?
39 минут назад, soklakov сказал:
Геометрическая нелинейность? Вы сказали, что я знаю, где она включатся в SW, но я этого не знаю. Единственно, что можно еще сделать - включить "большие перемещения". Сейчас попробую.
Только что, ccc44 сказал:
Это она и есть.
Да, результат поразительный. От плотности сетки практически не зависит, но величина перемещений:
Обычный расчет 127мм
Большие перемещения 18,3мм
Упали и напряжения, снизилась сингулярность.
Как же я сразу не сообразил - это ж мембрана.
Тут я, видимо, ошибся. По умолчанию он строит твердотел - тетраидальные элементы с 10 узлами.
kobachok! Вам необходимо сделать следующее.
1. Не нажимать сразу "создать сетку". Попробовать фишку "рассматривать как листовой металл". Если не получится - нажимайте "определить оболочку выбранными гранями", в появившемся окне назначайте толщину листа и выбирайте все поверхности детали (у меня из получилось 29).
2. Исследование>ПКМ>Свойства. В появившемся окне включите "большие перемещения".
Только тогда результат будет адекватным.
Спасибо всем, порообую завтра перестроить в листовой метал, бо имел тоже проблему ( не хотело перестраивать в листовой метал)
5 часов назад, ccc44 сказал:
а разве SW сразу не предлагал в процессе расчета переключиться в большие перемещения?
4 часа назад, ccc44 сказал:
если разогнуть в лист и в симклейшен и указать - рассматривать как листовой металл,
а потом свернуть в исходную форму, то не надо будет определять поверхности в ручную
1 час назад, ak762 сказал:
Если определить оболочками - то нет. По умолчанию (твердотел - предлагает.
Спасибо. Попробую.
Развернул. В Simulation эта фишка пропала.
34 минуты назад, ccc44 сказал:
в SW2017 предлагал сразу и с оболочками
в SW2017 есть, правда подсвечивает ошибку в сессии, но вроде как можно игнорировать её
Изменено пользователем ak762
Вы не отрывали модель ТС? Пост 4, архив. Там почему-то сборка. А деталь Sheet metall или импортированная?
Изменено пользователем ccc44
12 часа назад, Kobachok сказал:
Дело в том, что такую разницу в прогибе, как у Вас в первом посте, можно получить только если считать импортированное тело непосредственно. Запроса на включение "больших перемещений" при этом нет.
В листовом металле максимальная разница, которую мне удалось получить при сгущении сетки в два раза всего 15% при выключенных "больших перемещениях".
В исходной сборке, в дереве нажмите открыть деталь. Появится запрос: "вы хотите продолжить распознавание элементов?"
Нажмите "да".
В появившемся окне включите "элементы листового металла", после чего выберите отверстия, ребра, базовая кромка, нарисованный сгиб, каемка, ребро-кромка. Остальные погасите. Даже SW2013 без проблем строит дерево.
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
