Как получить нагрузки в сварном шве
21 час назад, AlexKaz сказал:
Забито NCNV,0,0,0,0,0 , пределы не достигнуты.
Может попробовать
NCNV,0,1e10,
или
NCNV,0,1e16,
Задавал 100 (10 000 %), а солвер прекращает решение при нескольких сотнях %.
Это ограничение на пластику в пределах подшага.
20 часов назад, Борман сказал:
Есть универсальный ответ
"Попробуйте изучить курс по нелинейностям. Курс доступен на портале пользователей Ансис".
Вот кто на самом деле делает успехи)
На основании чего Вы придумали такую команду?
50 минут назад, soklakov сказал:
Оставить параметры NCNV по умолчанию практически ничего не даст с моим вариантом - вытянутые элементы увеличиваются в размерах на несколько микрон, а решатель при этом упирается в максимальный счётчик итераций и стопорится. Получается бесполезное увеличение энтропии Вселенной =) , солвер молотит впустую, в моём же случае быстро встаёт колом и рапортует об ошибке. К примеру, в LS-Dyna для того же самого билинейного материала вытяжка неограничена, схема интегрирования уравнения движения та же самая (Ньюмарк), точность в LS-Dyna одинарная (что вроде как минус по сравнению с ANSYS). Можно подумать, что где-то в коде теряется стабильность и точность при больших деформациях. Задача нестандартная, никому в целом не нужная, поэтому никто и не сталкивался.
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
В этот счетчик?
NEQIT, NEQIT, FORCEkey
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
Вы бы еще с эйлеровой решалкой сравнили)
8 минут назад, AlexKaz сказал:
Стабильность и точность теряется при больших временах моделирования в явном решателе LS-Dyna и любой другом явном решателе. Разве что Вы будете использовать Mass Scaling и прочие инструменты, сводящие задачу к квази-статической.
    • Mr_Gray
