Как получить нагрузки в сварном шве
On 5/23/2017 at 11:14 AM, androskv said:
1. Есть ли возможность оперативно без корректировки модели (введения в интересующем месте расположения сварного шва клеевого контакта или Joint) вытянуть силовые факторы?
Полгода прошло с момента вопроса и, скорее всего, вопрос уже решен, но может кому-то пригодится в будущем. Извлечь силы из любого места любого тела можно с помощью сечения. Нужно создать  в нужном месте локальную координатную систему, чтобы плоскость Х-У была там откуда нужно извлечь и создать там плоскость - Construction Geometry - Surface. В результатах запросить реакции из этой плоскости, выбрать систему координат и тело которое рассекается плоскостью. Надеюсь на картинке видно, файл больше 50 кБ не даёт загрузить, поэтому 256 цветов =)
В 14.12.2017 в 17:40, Gvozd сказал:
Спасибо. Вопрос действительно решен, но решен для прямолинейного сварного шва (как у вас на картинке). Для более сложного сварного шва (например, какой-либо пространственный шов) указанным Вами способом вытянут автоматически нагрузки не получается.
Изменено пользователем androskv
3 часа назад, androskv сказал:
А он случайно не похож на набор последовательно связанных линий, каждую из которых можно считать отдельным швом?
Изменено пользователем soklakov
На самом деле все просто только для простых нагрузок, при которых шов нагружается равномерно. Тогда да.. делим силу на площадь - получаем напряжение и т.д.
В общем виде приходится химичить. Все осложняется тем, что максимум напряжений (превышающий все что нельзя превышать), обычно, приходится на крайнюю точку сварного шва. В итоге получается большие напряжения в маленькой области, но не особенность... и проводить аналогичные мероприятия (из бессмертного труда ув. @soklakov) по борьбе с недопустимым локальным НДС в сплошной среде не совсем корректно.
У кого какой опыт ?
"Включать пластику", если включается.
/offtop, как в классике запретить солверу падать при оооооочень больших деформациях (от 100% до бесконечности ) ?
Только что, AlexKaz сказал:
Область просто расползется. С этим все ясно. Какой вывод о прочности сварного шва ?
20 минут назад, Борман сказал:
6 минут назад, Борман сказал:
Как насчет сделать шов прерывистым? А для каждого штриха силу делить на площадь и не смотреть никакие напряжения.
Только что, soklakov сказал:
И чего ? Это штрих сделаем по-мясистее, этот по-жиже ?
Кстати, кто знает... Зачем вообще применяют прерывистые сварные швы ?
Аналогичную задачку с выдёргиванием силовых факторов " из пространства" решал в APDL для Авиадвигателя на практике летом. Скрипт надо писать, а не лазить по менюшкам.
Если кто зачет взглянуть на код - смотрите у меня в профиле куски кода с датой за июнь - июль
9 минут назад, Борман сказал:
Их меньше ведет, как минимум. Ну и плюс то, на что я намекнул выше. Иногда мостостроители не выполняют каких-то экономически выгодных решений, просто потому, что не умеют так считать.
10 минут назад, Борман сказал:
В строительстве их запрещено применять для почти всех конструкций, кроме вспомогательных. В основном их применяют для экономии времени сварки. Также есть мнение, чтобы не повело конструкцию, например, когда ворота гаражные варишь, и к уголку по периметру полотно 2мм если сплошным сразу варить, полотно выгнет. А если сначала прихватить, потом еще, потом прерывистым, а потом обварить - будет ровно.
11 минуту назад, Борман сказал:
Нет. Назначается катет шва и длина штриха. Тогда площадь рабочего сечения понятна и результаты расчетной модели будут довольно близки к реальным.
CUTCONTROL,plslimit
Может оно ?
4 минуты назад, jtok сказал:
Да, в соответствии с СП 16.13330.2011 п. 14.1.10
Прерывистые угловые сварные швы допускается применять при статической нагрузке при избыточной несущей способности непрерывного шва минимального размера для соединений в конструкциях группы 4, а также в реконструируемых конструкциях группы 3, в районах, кроме имеющих расчетную температуру ниже минус 45 °С, и эксплуатируемых в неагрессивных или слабоагрессивных средах.
Для швов длиннее метра используют обратноступенчатый метод. В этом случае происходит более равномерное остывание шва и распределение сварочных напряжений. Для этого шов разбивают на участки 100-300мм и варят в определенной последовательности и направлениях
http://electrosvarka.su/index.php?mod=text&uitxt=397
14 минуты назад, Борман сказал:
CUTCONTROL,plslimit
Может оно ?
Задавал 100 (10 000 %), а солвер прекращает решение при нескольких сотнях %. Может что незадокументированное осталось?
NCNV,0
Забито NCNV,0,0,0,0,0 , пределы не достигнуты. Буду грешить на формулировку элементов оболочек =) и играть в угадайку с приращением шага и демпфирования...
1 час назад, AlexKaz сказал:
Есть универсальный ответ
"Попробуйте изучить курс по нелинейностям. Курс доступен на портале пользователей Ансис".
И ты, Брут!..
    • Mr_Gray
