Помогите понять, что с эскизом
Всех приветствую!
Я новичoк в SolidWorks. Помогите разобраться с эскизом, после каких-то манипуляций значок эскиза поменялся (как на картинке), а линии эскиза стали серыми и просвечивают через всю сборку.
Использую SolidWorks 2017 SP3
Изменено пользователем DarkDiamond
@tulibay огромное спасибо! Как всегда оказалось, все гениальное просто.
Что же произошло со значком эскиза?
@DarkDiamond
Чтоб повторить такое:
- создайте закрытый эскиз
- выйдите из эскиза
- жмакните на бобыху-вытянуть
- выберите тот самый эскиз
Чтоб не повторять такое: :biggrin:
- создайте эскиз
- не выходя из эскиза жмакните на бубыху-вытянуть
@streamdown Спасибо, получилось. После бобыхи нужно нажимать на линию эскиза.
А что это значит? Грозит ли это какими либо последствиями в дальнейшем?
@DarkDiamond ну, типа что бобыха была получена из профиля, а не в результате работы эскиза. Грозит - ничем. Последствия - никакие.
8 минут назад, DarkDiamond сказал:
Солид вылетит и удалит всю порнуху с жесткого диска ;) В принципе ничем не грозит - это отображение.
Вот если доп значки рядом с эскизом, тогда..
И не дай бог вы так как на картинке гибку делаете или многотел
4 часа назад, DarkDiamond сказал:
Если вы не выбираете контур для операции, то используется весь эскиз.
Если выбираете контур, то другие контуры не будут использованы. То есть если вы например в этом эскизе захотите добавить ещё один элемент который требуется вытянуть/вырезать, то понадобится либо удалить выделенный контур из списка контуров (что бы использовался весь эскиз) или наоборот добавить новый контур к уже имеющемуся.
4 минуты назад, DarkDiamond сказал:
@TVM Сборка, почти завершенная.
Есть модели комплектующих у производителей.
Можно применить в сборке.
@TVM Я нашел (и то случайно) модели модулей с линейными подшипниками, их включил в сборку. В остальном необходимости нет, если только еще трапецеидальные винт и гайка могут пригодиться для анимации. Хотя мало вероятно, что я буду этим заниматься.
35 минут назад, DarkDiamond сказал:
Можно вырезать "из нейтральных форматов нужные детали, сборки" которые покупные, и их применять.
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
