Помогите понять, что с эскизом
Всех приветствую!
Я новичoк в SolidWorks. Помогите разобраться с эскизом, после каких-то манипуляций значок эскиза поменялся (как на картинке), а линии эскиза стали серыми и просвечивают через всю сборку.
Использую SolidWorks 2017 SP3
Изменено пользователем DarkDiamond
@tulibay огромное спасибо! Как всегда оказалось, все гениальное просто.
Что же произошло со значком эскиза?
@DarkDiamond
Чтоб повторить такое:
- создайте закрытый эскиз
- выйдите из эскиза
- жмакните на бобыху-вытянуть
- выберите тот самый эскиз
Чтоб не повторять такое: :biggrin:
- создайте эскиз
- не выходя из эскиза жмакните на бубыху-вытянуть
@streamdown Спасибо, получилось. После бобыхи нужно нажимать на линию эскиза.
А что это значит? Грозит ли это какими либо последствиями в дальнейшем?
@DarkDiamond ну, типа что бобыха была получена из профиля, а не в результате работы эскиза. Грозит - ничем. Последствия - никакие.
8 минут назад, DarkDiamond сказал:
Солид вылетит и удалит всю порнуху с жесткого диска ;) В принципе ничем не грозит - это отображение.
Вот если доп значки рядом с эскизом, тогда..
И не дай бог вы так как на картинке гибку делаете или многотел
4 часа назад, DarkDiamond сказал:
Если вы не выбираете контур для операции, то используется весь эскиз.
Если выбираете контур, то другие контуры не будут использованы. То есть если вы например в этом эскизе захотите добавить ещё один элемент который требуется вытянуть/вырезать, то понадобится либо удалить выделенный контур из списка контуров (что бы использовался весь эскиз) или наоборот добавить новый контур к уже имеющемуся.
4 минуты назад, DarkDiamond сказал:
@TVM Сборка, почти завершенная.
Есть модели комплектующих у производителей.
Можно применить в сборке.
@TVM Я нашел (и то случайно) модели модулей с линейными подшипниками, их включил в сборку. В остальном необходимости нет, если только еще трапецеидальные винт и гайка могут пригодиться для анимации. Хотя мало вероятно, что я буду этим заниматься.
35 минут назад, DarkDiamond сказал:
Можно вырезать "из нейтральных форматов нужные детали, сборки" которые покупные, и их применять.
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
    • Den4ik85
      благодарю! ничего не понял, ну хоть что-то) учусь только) попробую разобраться
