Понял! Cпасибо за оперативную помощь!!!
Изменено пользователем BAT8019
@BAT8019 Так вам в 4 или в 5 осях нужно обработать скругление?
18 часов назад, BAT8019 сказал:
Проблема сейчас--в 4х-осевой обработке скругления
Если в 4, то скрин от скорпиона неактуален.
Ну как для примера и пополнения знаний--актуален, т.к. пробовал и пятиосевой делать--тоже самое было--наизнанку выворачивало,  не получалось ни 4х, ни 5ти осевой .
7 минут назад, Machinist сказал:
Вначале, как я понимаю, ТС писал что у него пятикоординатник. Я плясал от  этой инфы
Далее... моя стратегия мне самому честно говоря не нравится, потому что внизу есть опасное сближение патрона с деталью. Переделал ось фрезы от кривой
Станок да--5ти коорд.  Но прорабатываю все варианты обработки, по 4х и 5-ти коорд.    scorpion1007, сбрось плиз проект обновленный (хочу разобраться)
18 минут назад, BAT8019 сказал:
Да там все в вроде по картинке понятно
Архив ZIP - WinRAR.zip
Коллеги, двигаюсь дальше в освоении PM, опять застрял, без Вашей помощи-никак не получается. Не могу нормально обработать донышко паза фрезой концевой d16, ширина паза 20 мм. По центру если ехать паза--тогда траектория нормальная, но если с разбивкой--то почему-то начинает пропускать участки (см. верхний рис). Можно ли обработать донышко по контуру поверхности (донышка)??(как это сделать??) Нужна траектория по донышку, как при обработки стенки паза (см.нижний рисунок)  Проект прилагаю. Заранее спасибо
Тарелка1.zip
Стратегия "По профилю".5927ac997adbf_.thumb.jpg.25f76d35b033e82c4a7eab1e562eb564.jpg
Модель перестроил! Теперь и "обработка поверхности" себя лучше ведёт.1.dgk
