Листовой металл
23 минуты назад, Krusnik сказал:
Вот видео.
https://youtu.be/b4eoSfxEn0M
Спасибо. Это касяк, когда выбираешь положение "В конце сгиба" эта опция перестаёт отрабатывать.
21 час назад, SAPRonOff сказал:
вот сюда напиши, к след обновлению поправят)
а они на все просьбы отвечают, или только на просьбы пользователей лицензии? Недавно понадобилась манжета больше 100 мм,  а в базе только до 100 мм, пришлось влазить в базу и добавлять нужный типоразмер, получилось, правда немножко коряво, пружинка потерялась, но для чертежа это не смертельно.
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
на форуме невозможно проверить - есть у Вас лицензия или нет, думаю на форум больше пишет народ без лицензий)
Официалам проще напрямую писать в техподдержку.
11 час назад, Krusnik сказал:
а сам нахлест - нет.
методика работы с листовым металлом, на основе адаптивной геометрии от поляков в ТФ:
ну и примерчик из РФ))
  Показать содержимое
Классно. Пару лет назад нужно было сделать развертку детали имеющую линию гиба по кругу, пришлось прибегнуть к древним инструментам, карандаш, циркуль, линейка и т.д., а тут раз, и готово. Вот только в модельке ошибочка закралась, часть образующая сегмент обечайки после разгибания естественно будет иметь форму прямоугольника, а вот та часть которая от линии гиба и к центру цилиндра, до разгибания является сегментом "дна", после разгибания, должна остаться трапецией. Интересно, чья здесь ошибка, автора модели, или это система не знает как правильно в таком случае строить.
1 час назад, vasillevich68 сказал:
автора модели
это я поленился) конечно там не прямоугольник в развертке) ну видео и модели готовятся не больше 10 минут(в пылу форумнных обсуждений), поэтому показываю только методику/технологию - которыми предлагается воспользоваться. То что я заложил в адаптивный фрагмент с 3D манипуляторами - то КАД мне и развернул:rolleyes:
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
