Листовой металл
Нужно сделать вот такую деталь в T-flex.
Пока у меня получается только так
Как сделать такие-же углы в T-flex?
В этой теме писали, что вроде можно, но как?
Изменено пользователем Krusnik
Торцевой загиб делаешь последним и в свойствах положения указать "по наружному размеру" будет точно как на картинке, но за станок я не ручаюсь что так сделает.
Не совсем понятно зачем это вообще нужно, зачем виртуально строить то, чего физически невозможно воспроизвести.
Согласен.
Деталь на 2-м и 3-м скриншоте невыполнима.
Нужно сделать как на 1-м скриншоте, на нём деталь выполнима.
Я плохо прочитал первый пост, не понял что нужно
Покажи развертку
Изменено пользователем Claus
На сколько мне известно. В ТФ по умолчанию такого загиба нет. Надеюсь, что в следующей версии поработают над листовым и этот вариант и другие которых не хватает добавят.
Такие моменты можно сделать дополнительными построениями, но в углу мини зазорчек останется( Сначала делаем либо преобразованием в листовое тело, там есть нахлёст по умолчанию, либо при гибке выбираем несколько кромок, чтобы нахлёст можно было выбрать. Там выбираем сварочные ослабления и получаем вид как на картинке со ступенькой.591874702517e_1.thumb.png.ef10b1e45fcc3bf09b2cfc9c78abca17.png
Если нужно без ступеньки, то нужно заменить грани на самом гибе, будет как на другой картинке.5918748083612_2.thumb.png.b4d58db7351b077c3bf9b176ebc1ef60.png
Развёртка будет в этом углу не идеальная как в СВ, но близка к истине и без самопересечений.
Сделал старым дедовским методом.
Сначала загибы.
Потом сделал выталкивание и объединил булевой операцией.
У меня только вопрос. В соседней теме мне доказывали, что в T-flex можно сделать один навороченный эскиз, и потом использовать этот эскиз в разных элементах. У меня что-то не получилось. Когда добавлял к гибам металл - хотел сделать эскиз только с одной стороны, выдавить его, а потом выдавить этот же эскиз на противоположном гибе. Не получилось. Пришлось делать 2 одинаковых эскиза на противоположных гибах.
P.S. А разработчики этот форум читают? Я нашёл ошибки в библиотеке крепежа.
32 минуты назад, Krusnik сказал:
Проще сделать заменой или перемещением грани, выдавливанием грани, чем эскизами. Деталь можно делать вообще чисто 3д операциями без листа, потом просто развернуть.
34 минуты назад, Krusnik сказал:
Можно выдавить эскиз много раз, в разных операциях. Можно было зазеркалить операцию, сделать копию эскиза в нужно месте и ещё много вариантов.
36 минут назад, Krusnik сказал:
Читают, но лучше в соответствующей ветке на оф.форуме писать.
7 часов назад, Krusnik сказал:
так не подойдет?
Пробовал. Там нахлесты получаются несимметричные. Поэтому и создал тут тему.
В вашем видео тоже так. И у SilaMusli тоже так.
Можно их как-то поворачивать по-одному, а не все разом?
27 минут назад, Krusnik сказал:
Нифига не понял. Что нужно нажать, чтобы изменить тип нахлёста в конкретном углу??? Час сидел, все кнопки перенажимал.
3 минуты назад, Krusnik сказал:
важна последовательность выбора ребер для сгибов) попробуйте выбрать тип листовой детали "с нахлестом" выбрать сначала две противоположные кромки, а потом другие две : первые выбранные окажутся сверху нахлестом.
3 часа назад, Krusnik сказал:
http://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=24&TID=1939&TITLE_SEO=1939&MID=28628#message28628  - вот сюда напиши, к след обновлению поправят)
как тип нахлеста в выбранном углу поменять - см. видео, приложенное выше: в автоменю выбираете опцию для выбронного угла, щелкаете выбирая угол:появляется метка - несколько раз щелкаете по метке : меняется тип.
Получился только вариант как на видео. Преобразовать параллелепипед в листовой металл и там играться с последовательностью выбора.
При обычной гибке последовательность не выбирается (там можно выбрать только соседние кромки).
7 часов назад, SAPRonOff сказал:
Вот как раз метки я целый час и нажимал. В чём там прикол и почему не меняется я так и не понял.
Всё-таки дедовский метод надежнее.
2 часа назад, Krusnik сказал:
Ну не совсем так.
59196f1892ad7_4.thumb.png.eee02c3bebb6ad76a1c708a4114c8d3f.png59196f235bb9c_5.thumb.png.cba39845a19dcaf5274503f807921ad5.png
Так я пробовал.
К сожалению у меня не работает. На метках картинки меняются, а сам нахлест - нет.:sad:
24 минуты назад, Krusnik сказал:
Так я пробовал.
Делайте видео, ставте последнюю сборку она 30-ая.
