разлочить RealView.  Если можно, то как? Или подскажите ветку обсуждения.
Come to the dark side!
Изменено пользователем shibanov
4 минуты назад, Тигр сказал:
Сообщение прочитай!
Прочел) Вечером только опробую, ибо вопрос этот стоит именно на домашней машине.
1 час назад, shibanov сказал:
Проц i5 2017 Года не хочет работать на драйверах под Win7.
Брехня производителя. Есть обходной путь (модифицированные дрова, правда, бета). Сам на них под Win7 х64 сижу на i3-7100 и катию нормально без видяхи юзаю.
1 час назад, piden сказал:
Я вообще сторонник теории заговора производителей кадов с производителями видеокарт
Сам такой, причем сам и убедился. И дрова патчил, старые могли от квадры встать на GT и часть плюшек дарить, пока Nvidia не прикрыла лавочку. И версия дров СИЛЬНО может повлиять на скорость отрисовки, причем часто совсем не новая версия работает лучше. Я смотрю версии сертифицированных дров под квадру и ищу похожие под GT, иногда помогает найти стабильные дрова с хорошей скоростью работы под CAD (не факт, что они для игр лучше).
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-3299031/kaby-lake-graphics-630-video-drivers-windows-x64.html в конце темы ссылка рабочая.
На карте  FireRro W7000 лесенки убираются в статичной картинке и при вращение только если активировать  пункт "Устранение неровных кромок в сцене" и в драйвере установить сглаживание перекрывающее настройки приложения.
Если в драйвере оставить - по установкам приложения, то происходит забавная вещь, обратная тому что описал автор этого сообщения. В статической картинке сглаживание работает и лесенок нет, а при вращение они появляются и сглаживание не работает.
И все верно заметили выше. Пункт   "Устранение неровных кромок в сцене" доступен только на проф. карта или при модификации реестра под проф. карту.
15 часов назад, piden сказал:
... можно включить настройки для realview в реестре. И GTX 1050 станет не хуже квадры.
Да, так и сделал. Dark Side forever...
В 5/12/2017 в 06:47, piden сказал:
спрошу тут пока тема псевдо квадры в топах
нет ли подобного решения  в реестре для GeForce GT  в гипервокс от алтаира
Это чтобы cuda использовать на GeForce? Для Радиосса? Вряд ли.
21 hours ago, ak762 said:
геометрию только в wireframe  вижу
У меня тоже GeForce GT, HW2017. При запуске тоже жалуется, но на дальнейшую работу никак не влияет. Уж простите за вопрос, но: Вы точно переключаете в режим shaded elements?
Или, соответственно, в shaded geometry?)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
