Доброго времени суток!
После сборки нового компа и установки SW 2016 столкнулся с ранее неизвестным мне явлением. На краях модели появились отчетливые ступеньки. А на резьбе- муар.
Раньше общаясь с SW 2011 был рад и счастлив наблюдать красивую и четкую картинку на экране. Теперь же стало невозможно работать.
Сразу оговорюсь, что в новом компьютере стоит видеокарта на не Quadro. Но и раньше я работал на обычных игровых без вопросов.
Так же оговорюсь, что уже перепробовал различные флажки пункте Параметры-Отображение/выбор кромки. Так же на работу SW не влияют(нет заметного эффекта) настройки NVIDIA.
Но парясь, заметил интересную особенность, что на статической картинке ступеньки есть, а вот при вращении модели все просто идеально!
Собственно этот факт меня и заставил обратиться за советом. То есть в программе возможности сглаживания есть, но получается, работают они только при вращении модели. Как так?
Может SW криво стал?
Win10, i5-7500, GTX 1050
Нет переназначений отображения в приложении через панель Nvidia? Там можно отключить или настроить сглаживание (у вас полноэкранное отсутствует).
6 часов назад, DuS сказал:
какая ос? Если семерка, то косяк с дровами видео карты.
Ось стоит Win 10. У меня под катом конфигурация системы написана.
5 часов назад, zerganalizer сказал:
Спасибо за совет. Но вроде, вчера все настройки перетыкал. Ничего не помогло. Но если Вы ставите такой диагноз, то пройдусь вечером еще по этим настройкам. Сделаю скриншоты и сравню.
Надеюсь, что это те настройки, о которых Вы говорите:
Это оно, когда вы смотрите ребра твердых тел. Есть еще сглаживание кривых - но это вроде только профкарта умеет. Если у вас до этого такая стояла - Солид мог включить аппаратное сглаживание квадрой линий и не вернуть все взад после установки игровой.
Ну вот, проэкспериментировал) Да можно повлиять на сглаживание в SW с помощью настроек NVIDIA. Но! Требуется при каждом изменении параметров перезагружать компьютер( Иначе изменения не работают.
В управлении параметрами 3Д важно сначала установить в пункте Сглаживание-режим Замещение настроек приложения. Тогда видеокарта начинает влиять на картинку в SW.
Для увеличения сглаживания я установил :Сглаживание-параметры- 8х, Трилинейная оптимизация-выкл, Многокадровое сглаживание-вкл.
Остальные параметры я крутил, но вроде они сильно картинку не меняют.
Внизу видно, что получилось. Да не очень, но субъективно вроде лучше.5914cc768b2e1_.thumb.JPG.5626207794def79f79b969aab8cf3cdd.JPG
7 часов назад, shibanov сказал:
Токма фёст оф ол желально поридить фэ один. А потом ужо иксприменты мутить.
... можно включить настройки для realview в реестре. И GTX 1050 станет не хуже квадры.
1 час назад, Blurp сказал:
полезная информация, но написано так что не сразу прочтешь. Русский вам не родной?
3 минуты назад, DuS сказал:
Виз хэлп оф словарь могём чё-нить накалякать и паруски. А такта про опцию сию в скрежалях гаварили (в SW далёких - факт, типерь на хэлп забил - инсталить его) - , шо при квадре великой доступна она. Остальное от лукавого и хакается сие лишь путями неправедными, к у Тээса. :no: Небось и шрифт менюшный поплыл у ниго при неимоверной мути дров Nвидяшных.  Хотя метода имеет право быть. :smile:
1 час назад, piden сказал:
Не станет. Хотя может NVIDIA какие-то особенные.
19 минут назад, DuS сказал:
Выставлены давно но как видите на заднем плане, всё равно не помогают.
Изменено пользователем Тигр
12 часа назад, shibanov сказал:
Включать пробовали? Вроде, повышает качество сглаживания.
4 часа назад, piden сказал:
Нет, просто этот режим заработает в принципе. Аналогом квадры он не станет.
"Убирать ступеньки на кромках/эскизах" - вот оно вам картину портит, точнее, не работает. Попробуйте отключить - вдруг станет лучше.
4 часа назад, Blurp сказал:
У меня этот пункт недоступен! Может какую-нить другую галочку надо включить, чтобы он стал доступен? Был бы рад ее поставить!
Причем и на SW 2011 то же так.
11 минуту назад, zerganalizer сказал:
Наоборот в описании в проге от Нвидии указано, что отключение трилинейной оптимизации улучшит картинку.
А вот "Убирать ступеньки на кромках/эскизах" я сразу на этом прибитой версии 2106 выключал. Но тогда они еще сильнее лезут. Так хоть рисовка грубая, но ступенек меньше. А вот на SW 2011  при включенном этом пункте все прорисованно аккуратно. Линии тонкие.
8 минут назад, shibanov сказал:
Он доступен, если вы закроете область проектирования т.е закроете все модели, эскизы сборки чертежи.
Вообще есть ощущение, что на SW 2016 линии контурные линии толстые и размытые, шрифты неаккуратные, линии как в эскизах так и в чертежах замыленные. Опять же ступеньки и там.
Может такое влияние оказывать Win10? Потому что я могу на своем компе только Win 10 поставить. Проц i5 2017 Года не хочет работать на драйверах под Win7.
Я понимаю, что все дальнейшее субъективно итп, но вот такая история:
Была у меня импортированная сборка из множества деталей сложной формы (отсканеный и выглаженный человеческий скелет).
У меня карта какая-то там nVidia GT..., даже не GTX, риалвью (РВ) через реестр активирован. И когда вращаешь сборку с выключенным РВ, все подтормаживает. С включенным - ну, не летает, но быстрее. Думаю: как же такое быть может - ведь ему еще и тени просчитывать, и шейдеры с текстурами накладывать! Но факт остается. Да, только риалвью, без окклюзии.
Я вообще сторонник теории заговора производителей кадов с производителями видеокарт на предмет "у этих профи много денег. Давайте сдерем с них по-больше за те же карты!" И читая местные темы про проблемы с дровами на квадры, нахожу тому лишние подтверждения.
2 минуты назад, Тигр сказал:
Да все закрыто, на чистом экране.
9 минут назад, shibanov сказал:
Бяда. Даже не знаю в чём причина, у мене она включается именно так. Через пару часов проверю на 17, посмотрим что там.
Come to the dark side!
Activate RealView features in regedit!
Тады я понял в чём причина,  shibanov надо разлочить RealView, ну или профвидеокарту поставить.))
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
