Разделения хранения данных модели и чертежей
Добрый день!
С прошедшим праздником всех!
Прошу рассмотреть вопрос целесообразности разделения хранения данных между моделью и чертежом в разных в файлах.
Начиная с версии v13 предприятие работает по принципу хранения данных в одном файле.
Что по мнению  некоторых пользователей считается существенным плюсом.
Сейчас возникла необходимость в разделении данных между мастер моделью и чертежом.
Какова целесообразность этого и возможные решения
У нас этого вопроса, по сути, и не было.
Модель в одном файле - чертёж в другом.
Целесообразность ... сделайте два столбика: в одном плюсы - в другом минусы
NX - то под PDM -системой ?
Да, Требование PDM системы.
Что делать с наработками?
Изменено пользователем Kolesov
6 минут назад, Kolesov сказал:
Текущие не трогайте, новые по новой схеме.
12 минуты назад, Kolesov сказал:
Я так понимаю, что сейчас PDM нет - вот сначала и разберитесь с ней ...
Первоочередной вопрос: модель данных.
14 минуты назад, Kolesov сказал:
Вообще, общее правило, то что уже сделано - должно оставаться таким как сделано.
Но, это уже второй вопрос.
Сначала разберитесь/определитесь с первым: что за/какая PDM и модель данных.
PDM изначально настроено на раздельное хранения моделей и чертежей в отдельных файлах, как это использует Inventor, SolidWorks. Pro/E
PDM система не может:
1 Разобрать данные чертежа с вставленными в нее ссылками на другие изделия. То есть когда оформляется сборочный чертеж и в него добавляется вид с зеркальной сборки (созданным как отдельный файл со своим позиционированием компонентов друг относительно друга)
2 Pdm система не может загрузить  исполнение сборки, как  новый файл PRT с теми же компонентами но отличным расположением компонентов друг относительно друга (зеркальную сборку) без создания в базовов исполнении семейства.
3. Выпуск групповых чертежей детали, когда имеются несколько исполнений модели    с разной конфигурацией и разными материалами.
Опять же нужно использовать механизм создание исполнений через семейства, что изначально не делалось. так как работали с файл-сервером
То есть изделий несколько AБВ.00 , АБВ.00-01, АБВ.00-02 .....АБВ.00-nn
но при этом необходим 1 чертеж на все исполнения AБВ.00 и возможно с таблицей материалов или размеров по исполнениям
И основной аргумент. Новые сборочные изделия в основном используют очень большой процент заимствованных изделий.
их нужно положить в систему. так например в одну сборку добавляют
XX25.00.00.009-01.
Затем в другую сборку добавляют XX25.00.00.009
При этом изначально это два файла, созданные по отдельности  или через копирования дерева с наложение связи  с 00 в 01
Сейчас если использовать механизм работы с семейством то необходимо пересобирать все сборки.
ps.
Кто нибудь встречал механизм разделения мастер-модели и чертежа на разные файлы
то есть ABC.00.00.000.prt и ABC.00.00.000_dwg1.prt
Ничего не понял ...
Вам нужно ранее созданные *.prt файлы разделить на *.prt модель и *.prt чертёж ?
да ещё и автоматом ? - я думаю нет такого ...
А вот сделать копию чертежа в PDF можно и очень удобно.
Кстати, есть идея/метод/технология как разделить *.prt файл ГМ детали с чертежом
на *.prt файл ГМ детали и *.prt файл чертежа, ассоциативно привязанный к первому.
Если дадите небольшой файлик пример - могу сделать (только желательно файл не больше 1 Мб).
до NX 8.5 включительно.
Изменено пользователем IgP
@IgPКогда-то делали подобное, частично с помощью журналирования, логика примерно такая (не претендую на идеальную реализацию, мог что-то забыть):
1. Save As для текущего файла .prt;
2. Убиваем дерево;
3. Добавляем в сборку с исходным .prt с абсолютным позиционированием;
4. Идем в драфтинг и обновляем чертеж;
5. Удаляем чертеж из Save As'ного .prt;
Изменено пользователем Lockdain
Спасибо. Визуально работает. Но размеры оторваны от модели. Надо переназначать.
В 12.05.2017 в 07:30, Kolesov сказал:
А Вы попробуйте не удалять исходное тело, а удалить все его параметры командой "Изменить/Элементы/Удалить параметры".
После этого в дереве навигатора модели щелкните по непараметризованному телу правой кнопкой мыши и выберите "Преобразовать в сопряженное тело" и превратите его в линкованное тело с разорванным линком.
После этого уже добавить исходное тело в компонент чертежа как компонент сборки/подсборки (пункт 3. в сообщении 9). И восстановить линк на него.
А уже после этого идем в чертеж и обновляем.
По идее должно получиться связанное ассоциативное тело при этом должны "выжить" PMI. Теоретически.
Недостаток - задвоение массы в чертеже. Но это для тех кро заполняет ее в штампе автоматом...
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
