Что это такое ?
В 05.05.2017 в 18:49, Frezer_PU сказал:
Как и тебе
И траектория у тебя какая то стрёмная - деталь круглая а траектория как бы на 6-ти гранник похожа.
Вот зырь сюда, как я могу. Такую траекторию можно и в Лувре выставлять как произведение искусства!
А вот NX так не может, недоразвитый он получился. Самая слабая камсистема сегодня. То что в одних программах делается в одной операции за 30-40 секунд, в NX операций за 6 + доп. построения + расчеты долгие = и того часов за 6-7 только и успеешь )))
Только что, Ninja сказал:
Не догонишь никогда))
Я за тобой и не гонюсь при.......ок!
Ты слепой ?
Она делает эквидистанту от отверстий так как их обходит и она вся плавная без острых углов как у тебя (резких смен направления) !
Закругли острые углы на траектории тогда выставляй в свой Лувр а так траектория г......о!
Вот тебе аймаш на закуску за проход !
И видос бонусом!
Я так понимаю, если твой ймаш не фурычит то всё, капец, без него как без рук. Привык люминий толстыми фрезами пилить, а у меня стали  закалённые 45-55 единиц. Фрезы D2-3 mm.
Ты хоть  знаешь как строится траектория по эквидистанте чтоб говорить что это грани!?
1 час назад, Ninja сказал:
Он всегда фурычит!
ривык люминий толстыми фрезами пилить, а у меня стали  закалённые 45-55 единиц. Фрезы D2-3 mm/  Какой ймаш?
Если бы ты работал с ним или хотя бы интересовался то знал бы что аймаш можно настроить  практически под любой материал  любыми фрезами  указав в параметры предел прочности (типа твердости)  и вперед, так что грызи послойно свои 45-55 единиц  и не 3,14ди!
раз грань, два грань, три грань
это не грани :smile: Все 3 "отрезка" лежат на одном цилиндре. "Сломались" потому, что являются контуром обкатки поперечных отв-й.
28 минут назад, Bully сказал:
ай-яй-яй , сломались. Бяда какая...
навига тебе здесь эти бобышки? я бы сказал твоими словами:
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
45 минут назад, Ninja сказал:
Чтоб было похоже типа на это  и что делается это траекторией карман 2Д  !
Ты просто завидуешь среднячковые САМ наказывают в некоторых аспектах топы !
27 минут назад, Ninja сказал:
Причем тут один кадр, главное как мягко, плавно, быстро и с минимальным износом и нагрузкой для фрезы она будет работать на станке,  а ты так и не скруглил углы !
Шедевор твой  как я там говорил
3 часа назад, Frezer_PU сказал:
Ибо участники темы не сдержаны в выражениях - тему я закрываю.
И еще - клонов прошу успокоиться...:gun_guns::bash:
  • Нравится 3
  • SHARit закрыл это тему
