ТЗ на пресформу
Констр_р
Есть необходимость изготовить Н количество деталей из пластика (пищевого).
Детали в SW2005sp5 как правильно составить тех задание на изготовление
пресформы и какие чертежи необходимы?
Ваши рекомендации, а можно рыбу!
В известном справочнике А.П.Пантелеева есть целый раздел посвященный составлению ТЗ на проектирование пресс-форм.
Полное название: "Справочник по проектированию оснастки для переработки пластмасс". Поищите здесь на форуме, где-то есть ссылка.
Это список из курсовой работы
А в электронном виде справочник существует?
1. А.П. Пантелеев, Ю.М. Шевцов, И.А. Горячев. Справочник по проектированию оснастки для переработки пластмасс. – М., Маши-ностроение, 1986 – 400 с.
2. Бэр. Основы конструирования изделий из пластмасс. – М., Ма-шиностроение, 1970.
3. Р.Г. Мирзоев, И.Д. Кугушев и др. Основы конструирования и расчета деталей из пластмасс и технологической оснастки для их из-готовления. – М., Машиностроение, 1972.
4. Общетехнический справочник./ Под ред. Е.А. Скороходова – 2-е изд., перераб. и доп. – М., Машиностроение, 1982 – 415 с.
5. М.М. Ревяко, О.М.Касперович «Расчет и конструирование пла-стмассовых изделий и форм», – Мн.: БГТУ, 2002 г.
6. Г.А. Швецов, Д.У. Алимова, М.Д. Барышникова Технология пе-реработки пластических масс. – М.: Химия, 1988. – 512 с.
Делаете чертеж изделия. Указываете материал.
Показываете изготовителю ПФ. Он же (если надо) скажет кто изготовит комплект документации на изготовление ПФ по Вашему чертежу (и электронной модели если надо).
Раз не умеете проектировать ПФ - то и поручите это тем кто умеет.
Здесь Вас этому никто не научит.
Если хотите сами научиться проектировать ПФ - работайте в этой области серьёзно.
Ну, я же сказал:
По-моему он ПФ проектировать сам не собирается. Хотя, в общем, я согласен - чтобы составить грамотно ТЗ, предмет надо знать. И очень хорошо себе представлять, что ты хочешь и какими способами этого можно достичь. Только тогда можно определить оптимальный вариант конструкции ПФ и последующего производства изделия.
Какое отношение имеет ТЗ на несуществующую ещё ПФ к финансовому отчету? Если вы составляете финансовый или бизнес-план, а сами, как говорится, не в теме, то воспользуйтесь советом jkc и не занимайтесь самодеятельностью.
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
    • Artas28
      Вариант (К Точке), строит более менее, но не разворачивает инструмент(((
    • ANT0N1DZE
      Приведите фото/видео/ссылку на аналог этого изделия для понимания.
    • Irukanjii
      Только проверил, всё работает. Напишите, пожалуйста, на почту, которую указал в шапке темы, могу продублировать и отправить модели в stl.
      Пусть (u, Au)/2 - (u,f) ->max  при  ( u,Mu) =1. Введем функцию Лагранжа  L=  (u, Au)/2 - (u,f) - k  ( u,Mu) /2   Необходимое условие экстремума  grad L=0  .   grad L= Au - f - k M u =0 . Решим нелинейную систему уравнений и найдем собственную пару (к, u) где  k - собственное число и u - собственный вектор . Для min  аналогично.   Хотите посложнее получите и распишитесь :)
    • nicomed
      В продолжение работы с кромками приложение "костылящее" разрыв линии чертежа. С толщинами генерируемых линий не возился там не все понятно. Программа скрывает видимую кромку детали и на ее месте рисует две другие с разрывом. Можно разрывать и  эскизные линии.   Работа приложения: при запущенной программе выберите кромку детали или эскизную линию. Весь код в одном методе, без проверок. Просто сам принцип. (В данном коде нет обработки линий эскиза - там я, от лени, просто продублировал данный метод с передачей в параметре SketchSegment и одним булевым полем для защиты от зацикливания).   TestEdgeTrim.zip
    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
