ТЗ на пресформу
Констр_р
Есть необходимость изготовить Н количество деталей из пластика (пищевого).
Детали в SW2005sp5 как правильно составить тех задание на изготовление
пресформы и какие чертежи необходимы?
Ваши рекомендации, а можно рыбу!
В известном справочнике А.П.Пантелеева есть целый раздел посвященный составлению ТЗ на проектирование пресс-форм.
Полное название: "Справочник по проектированию оснастки для переработки пластмасс". Поищите здесь на форуме, где-то есть ссылка.
Это список из курсовой работы
А в электронном виде справочник существует?
1. А.П. Пантелеев, Ю.М. Шевцов, И.А. Горячев. Справочник по проектированию оснастки для переработки пластмасс. – М., Маши-ностроение, 1986 – 400 с.
2. Бэр. Основы конструирования изделий из пластмасс. – М., Ма-шиностроение, 1970.
3. Р.Г. Мирзоев, И.Д. Кугушев и др. Основы конструирования и расчета деталей из пластмасс и технологической оснастки для их из-готовления. – М., Машиностроение, 1972.
4. Общетехнический справочник./ Под ред. Е.А. Скороходова – 2-е изд., перераб. и доп. – М., Машиностроение, 1982 – 415 с.
5. М.М. Ревяко, О.М.Касперович «Расчет и конструирование пла-стмассовых изделий и форм», – Мн.: БГТУ, 2002 г.
6. Г.А. Швецов, Д.У. Алимова, М.Д. Барышникова Технология пе-реработки пластических масс. – М.: Химия, 1988. – 512 с.
Делаете чертеж изделия. Указываете материал.
Показываете изготовителю ПФ. Он же (если надо) скажет кто изготовит комплект документации на изготовление ПФ по Вашему чертежу (и электронной модели если надо).
Раз не умеете проектировать ПФ - то и поручите это тем кто умеет.
Здесь Вас этому никто не научит.
Если хотите сами научиться проектировать ПФ - работайте в этой области серьёзно.
Ну, я же сказал:
По-моему он ПФ проектировать сам не собирается. Хотя, в общем, я согласен - чтобы составить грамотно ТЗ, предмет надо знать. И очень хорошо себе представлять, что ты хочешь и какими способами этого можно достичь. Только тогда можно определить оптимальный вариант конструкции ПФ и последующего производства изделия.
Какое отношение имеет ТЗ на несуществующую ещё ПФ к финансовому отчету? Если вы составляете финансовый или бизнес-план, а сами, как говорится, не в теме, то воспользуйтесь советом jkc и не занимайтесь самодеятельностью.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
