Конфидициальность чертежа
Собственно хочу защитить согласовательный чертеж, который отправляю заказчику от копирования и присвоения моего творчества. Знаю, что над штампом делают запись типа "запрещено копирование и передача третьим лицам". Но как-то маловато этого. Хочу название фирмы на весь чертеж сделать, в виде массива. То есть должна быть некая подложка. Посоветуйте как ее создать в Солидовском чертеже и потом вставлять. Или создать такой шаблон чертежа и в него вставлять свои конструкции.
1 минуту назад, Lyxey сказал:
мы делаем это (водяные знаки) в адоб про, также ставим пароль не пдф. НО как оказалось есть простенькая програмулька которая снимает водяные знаки пароли и др защиту. Поэтому рекомендую сохранять с водяными знаками в тиф или jpeg.
Только что, DuS сказал:
Может все же в Солиде сделать?
44 минуты назад, Lyxey сказал:
Рюшечки всякие навесить можете и в Solidworks, а потом вывод в картинку JPEG, TIFF.
49 минут назад, Lyxey сказал:
Вставьте картинку в режиме редактирования основной надписи, будет подложкой ко всему чертежу.
Разрешаю, можете и так.
Если что-то хотят украсть, то украдут, все ваши защиты не помогут. Всегда можно дать ваш чертёж с защитой какому-нибудь студенту, который быстренько перерисует без всяких защит... Ну или защиту снимет всякого рода утилитами. Или затрёт лишнее в графическом редакторе на вашей картинке.
Изменено пользователем Kelny
Как вариант сохранить чертежи в едрайвинге, с отключенной функцией снятия размеров.
Или сохранить в 3D pdf.
17 часов назад, Kelny сказал:
18 часов назад, Lyxey сказал:
Странно.
Заказчик с Вами расплатился? Тогда всё Ваше "творчество" принадлежит ему. Обычно это указывается в Договоре.
Если не расплатился, тогда почему Вы отправляете ему документацию, если не доверяете ему? Пусть сначала расплатится.
7 минут назад, ff25tj сказал:
Причем тут вообще 3Д?!
Странно.
Чертеж согласовательный! Это как коммерческое предложение. На этой стадии никто никому ничего не должен.
8 минут назад, Lyxey сказал:
при желании любой чертеж можно срисовать. даже тот запрещено измерять и тд. и делается это просто : картинка (чертеж) вставляется в модель, подбирается масштаб и обводится.
Советую либо закрывать ключевые места и описывать их текстово или не давать в руки чертежи. Приехал на согласование показал  и забрал с собой обратно.
43 минуты назад, DuS сказал:
Я понимаю что можно. Но геморойность разная. Просто затереть в штампе название конторы и вписать свое совсем не сложно. Вычищать весь чертеж сложней. Так что цель создать наибольший гемор)
Будь я заказчиком, я бы после подобного сильно задумался о продолжении сотрудничества.
3 часа назад, Ветерок сказал:
 :g:
Конфиденциальность
:doh:
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
