SW2014 Win7 Стабильно падает
В 02.05.2017 в 16:44, vjdi сказал:
В некоторые дни выполнить ни одну из этих операций невозможно
Попробуйте винт проверить на вирусы и битые секторы. Битые секторы вероятны, ибо сегодня он с трудом прочелся, а завтра нет.
3 часа назад, Ardianen сказал:
Надеюсь слышали о WannaCrypt? Если не слышали, почитайте что о нем пишут на новостных лентах и IT-площадках.
А там пишут - Чтобы не заразиться, не нужно открывать ссылки, вложения и письма из непонятных источников.
В 16.5.2017 в 15:31, zerganalizer сказал:
Винт смело исключаю из списка.
Как оказалось, у нас в фирме несколько машиной именно этой модели страдают от этого недуга - не дружат с SW.
1 час назад, vjdi сказал:
Тогда, возможно, драйверы... только какие именно надо обновить - вопрос. Вряд ли чисто железные проблемы...
2 часа назад, streamdown сказал:
@vjdi а причину выяснили?
Увы.
IT рекомендует перейти на Win10. Вроде как помогает.
Возможно.
Только почему в один день все работает вполне стабильно, а на следующий некоторые элементарные операции Солида не выполнимы в принципе, типа невозможно создать плоскость. Перезагрузка не помогает.
Изменено пользователем vjdi
38 минут назад, vjdi сказал:
Права на библиотеки плавать не могут? Сегодня вы с правами, завтра - не все доступно. Я бы под админом потестил...
2 часа назад, vjdi сказал:
Ну если у вас IT решает всё, то вам то чего морочится, пусть делают свою работу.
Может IT отдел что-то поменял в этот день или может загрузка документа из другого места была.
Админа мне никто не даст.
Если это не позволяет работать, то к начальству, пусть они распорядятся, что бы админы решили вашу проблему и ваша работа стала стабильной и продуктивной.
16 часов назад, vjdi сказал:
А что значит Права на библиотеки?
Солид использует в работе много dll, в том числе Microsoft Visual C++ Redistributable, которые могут оказаться в папках, на которые нет прав или права на какие-то каталоги/подкаталоги некорректны или админами настраивались. И на компе могли стоять их версии, но некорректно или частично несовместимые. Может, попробовать их удалить и переставить солид (он должен будет установить правильные).
  • 4 недели спустя...
С переходом на SW2017 SP3 проблема разрешилась. Солид больше не падает, работает стабильно.
SW 2014 просто перустановить нужно было. Со всеми библиотеками и форматками. SW 2014 летает на ноуте Core Qudro 9300 (индекс проца в Винде 7.4) , ноут 17" за 13 тыс рублей. Так на 2017 на нем как черепаха.
SW2014 на Lenovo P50 работал нестабильно у нескольких пользователей, не у меня одного.
SW2017  пользую второй день, солид не упал ни одного раза. Для меня это чудо.
Может кому данная инфа будет полезной.
ПС. интерфейс SW2017 мне пока не очень нравится, как будто глаза устают быстрее.
ОНИ НЕ УСТАЮТ КНОПКИ СДЕЛАНЫ В ТОНАЛЬНОСТИ КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ МАСКИРОВКИ В МОРСКОЙ АВИАЦИИ И ФЛОТЕ !!! ТО ЕСТЬ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВИДНЫ И СЛИВАТЬСЯ.. Цветовую раскраску делали АМЕРИКАНСКИЕ ДЭБИЛЫ!
У нас на презентации SW2017 представители солида заверили, что есть возможность переключится в старый, превычный режим, однако, у меня это не сработало.
Мда, рано радовался. SW2017 начал падать почти также как 2014.
Дело было не в бобине...
В 13.06.2017 в 14:33, vjdi сказал:
Возьми тесты на компоненты компьютера и нагрузи. похода у тебя при нагрузки чип отваливается .. видяхи или моста, иль проц перегревается при нагрузке. Тести..
В 13.06.2017 в 13:15, vjdi сказал:
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
