SW2014 Win7 Стабильно падает
Такая проблема SW2014 SP4 стабильно падает при создании reference plane, выполнении команд convert to sheet metal, convert entity и некоторых других. В некоторые дни выполнить ни одну из этих операций невозможно, солид падает без создания crash report. В другие дни падает не каждый раз, а каждый 5-10ый. Перезагрузка не помогает. Никакой системы не заметил. Падает в самых простых деталях. С конкретными файлами не связано, на других машинах все работет без проблем.
Железо Lenovo P50, Win7. Солид ставился с нуля на чистую систему, машина была новая.
Кажется уже все перепробовал. IT поддержка разводит руками, предлагают перейти на Win10.
С надеждой, Может здесь кто что подскажет?
26 минут назад, vjdi сказал:
- обновить винду обновлениями
- обновить видеодрайвер
- отключить все дополнения
- Win7 включить режим Aero
- отключить "высветить все кромки элементов выбранных в графическом виде
- отключить динамическую подсветку
- отключить realView
- попробовать поработать какое то время в режиме OpenGL
- Win7 x64??
Скорее всего это связано именно с моментом выбора чего либо (кромки, грани, плоскости) в самом солиде.
25 минут назад, vjdi сказал:
Во времена 2014 в требованиях НЕТ Win10 https://www.mcad.com/solidworks-topics/solidworks-2014-system-requirements/
1 час назад, vjdi сказал:
В новых машинах обычно Windows Home, которая не подходит для Solidworks. Может с этим и проблема:
Windows Home Editions and Windows To Go are not supported
http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
Другой проблемой бывает антивирус, которые блокирует действия программы принимая её за заражение компьютера, от сюда так же возможна проблема: http://www.solidworks.com/sw/support/AntiVirus_SW.html
Ну или чистый Windows поставил какое нибудь обновление, которое программа Solidworks не смогла переварить... и требуется откатить Windows до состояния отсутствия обновлений, а так же отключить автоматическое обновление или контролировать, что ставит система...
Поддержка Windows 10 заявлено только с Solidworks 2015 SP5.
Изменено пользователем Kelny
14 часа назад, streamdown сказал:
- Win7 x64??
Винда обновляется автоматом. Драйвера пробовал разные, разницы нет.
Win7 x64.
Все остальное из списка попробавал, нет разницы.
Выбирается все нормально, солид падает при подтверждении команды (зеленая галка).
Обновится до 10-ки предлагают ИТ-шники, просто потому, что больше предложить ничего не могут. Я пока упираюсь.
12 минуты назад, vjdi сказал:
т.е. даже в режиме
15 часов назад, streamdown сказал:
у вас всё равно падает солид?
14 часа назад, Kelny сказал:
У меня стоит Win7 Enterprise. Весь софт и обновления устанавливаются централизованно. Я уже и откатывался, все без толку.
В IT сказали, что я вроде как не один с такой проблемой и именно с Lenovo P50 и SolidWorks 2014.
Жаль, хороший лаптоп и такая нелюбовь к Солиду.
Только что, streamdown сказал:
т.е. даже в режиме
Да, разницы не заметил.
@vjdi тогда это аппаратное. Тут солид ни при чём. И Win10 вряд ли спасёт.
15 часов назад, vjdi сказал:
О моей догадке свидетельствует и это.
1 минуту назад, streamdown сказал:
Ну тогда буду отбрыкиваться от 10-ки
У Solidworks есть 3 типа падений:
- по причине криворукости программистов. Это естественно. Миллионы строк кода и такие же криворукие тестировщики)) В этом случае выскакивает ошибка CrashReport
- по причине криворукости виндописателей. Эти хоть и на голову выше индусов с Solidworks, но тем не менее... Уже не раз за последние лет 10 всплывают доказательства этого пункта
- по железной причине. Это уже полностью вина пользователя. Полез в BIOS. Ронял ноут. Что-то криво там установил. Ненадлежащее использование железа.
Без CrashReport у меня, на моей памяти, Solidworks вылетал раза 3-4. Все разы был виноват я :biggrin: со своими аддонами.
Ну по пункту 3 могу сказать, что я простой пользователь, сильно урезаный в своих правах. Залезть в БИОС или подкрутить чего нибудь в железе я не могу. Даже драйвреа на видео менял не я, а IT-шники удаленно.
В реестр залезть могу, но я полез туда совсем недавно, когда сбрасывал настройки Солида.
Ронять тоже не ронял, лаптоп живет на столе и покидал его может пару раз за пол-года.
Проблема явно связана с этой моделью компа.
Недостаток прав для работы программы может быть так же критическим. Может как раз в этом и кроется проблема, что программа пытается работать там где у неё нет прав и доступа, а в результате не справляется и падает. Можно попробовать запустить программу от имени администратора (или учётной записью с правами администратора), а не пользователь в операционной системе.
11 час назад, vjdi сказал:
В этом может быть основная причина падений, SW не особенно дружит со многими обновлениями WINды
В качестве эксперимента стоит попробовать поставить чистую, голую-босую винду, отключить автоматическое и остальные виды обновлений, получить админские права (хотя бы для SW) и посмотреть на результат.
Тысячи корпоративных пользователей SW работают именно с такими правами.
Видимо у этих тысяч ITшники с прямыми руками
Работаю на Солиде 2014 сп5 не каких проблем в винде 7 х64. Работаю с 2013 года! Нет проблем. Винда максимум обрезанная, сборка ЛОпаткина.
Так что проверь по другому, скачать портейбл версию 2014 есть.
Работал в SW2013SP5, сейчас в SW2017SP3. Винда "ru_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677391.iso". Два компьютера: слабый (с 2009г.) и посильнее (с 2013г.) Центр обновлений Win вырубаю сразу после установки операционки. Права админа всегда. Нет проблем.
@afenogen зря вырубаете обновления. Надеюсь слышали о WannaCrypt? Если не слышали, почитайте что о нем пишут на новостных лентах и IT-площадках.
Изменено пользователем Ardianen
опечатки
Только что, Ardianen сказал:
Проще иметь образ настроенной системы и резервные копии важных файлов, чем, боясь всяких "WannaCrypt" , регулярно собирать мусор, ни от чего не гарантирующий.
35 минут назад, afenogen сказал:
Он через роутер (без пробросов портов) не проходит.
26 минут назад, zerganalizer сказал:
Достаточно одному занести в локальную сеть и он разойдется. А дурной пример заразительный, подозреваю, что там ни у кого нет ни антивируса, ни обновлений. Ну да впрочем это ваше дело, ставить или не ставить обновления.
Можно админа попросить вынести в отдельную тему и по флеймить.
А так обновления отключил что дома что на работе, а то эти предложения вин 10 достали. Что там что там лицуха вин 7.
Кстати фикс проблемы был выпущен за пару месяцев до (март) и он сносит активатор "нелицензии", к чему бы это ;)
Плюс, я так понял, что должны быть открыты определенные порты чтобы все заразилось.
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
      Я думаю вы не с чистого листа написали ладдер и теперь не знаете как его сохранить. Наверное исправляли уже имеющийся Учтите, если вы экспортируете измененный вами ладдер предварительно не скомпилировав его, все ваши изменения не будут учтены и внесены
      любым но без спецзнаков и должно содержать не более 8 символов . вообще что касается загрузчика то тип файла и его имя он определяет из содержимого файла но изначально имя файла чтобы он его правильно отобразил в каталоге карты должно соответствовать дос стандарту 8.3
      Насколько я понимаю, имя может быть любым и расширение не обязательно?
      это оно вообще в экспорте  несколько форматов
      Боюсь навести на себя гнев старожил, но задам таки вопрос. Как создать файл PMC1.000 в FLADDER 3? Я видел там кнопку "export memory card format file", это оно? Если да, то имя там можно задать произвольное же? Расширение имеет смысл ставить?
    • noindex
      Вообще я писал о подобном решении изначально, предполагая что это "неспортивно", правда у меня там не получается 2 шага, т.к. кромка с уже построенной поверхностью никак не строит поверхность с другой, поэтому я смогу это сделать только через копирование плоскости и эскиза на эту плоскость. Я с SW часов 20-30 в общей сложности наверное работаю, так что может что-то просто не знаю. Ну да фиг с ним, за 4-5 шагов нужную поверхность я построил, толщину придал, всё ок.   Перешел к следующей примыкающей детали (переходнику) и столкнулся с тем что поверхность строится как надо, а вот толщину вовнутрь придать не могу... Указываю 5мм, строится какая-то странная пересекающаяся геометрия: При попытке применить получаю ошибку: Что тут не так? Файл SW 2024 SP0 https://disk.yandex.ru/d/5GJFeHSUvSXiSw
      повторюсь: испытания на усталость проводят, как правило, на гладких маленьких образцах без концентраторов? А что если в рассчитываемой на многоцикловую усталость детали присутствуют концентраторы? Что если присутствует покрытие (азотирование, закалка ТВЧ)? Что если деталь большая? Всё эти факторы сказываются на появлении и развитии микротрещен.. Поэтому нужно вот это "что-то ещё", а именно коэфф-ты запаса дополнительные, учитывающие эти факторы.  Эти идеи высказаны здесь , а реализованы вот тута РАСЧЕТЫ ВАЛОВ РЕДУКТОРА (метод. указания).pdf
      а модель турбулентности какая? при больших углах атаки k-e хромает..
