Вопрос про Creo Illustrate
Ну вот, голубенькая деталька из фотки
bottom_01.prt.28
Мне важно понять. Это проблема компа (железо, видеокарта), проблема установки (много разных версий ставилось и не чистилось как надо), проблема настройки, проблема неправильного "кря..." или что-то еще....?
У меня ноут core i7 с дискретной видюхой Intel и Radeon на борту. При работе в Parametric, Radeon периодически вышибает и все летит коту под хвост. Приложение просит закрыться. Уже не знаю на что грешить. К сожалению, сам нигде проверить не могу, т.к. сейчас п............. - корона :))
Значит такая фигня. Импортирую ваш файл в illustrate - все как у вас угловатое.
Открываю его в Creo 6.0, сохраняю и импортирую в illustrate - все нормально.
Надо глянуть матрицу совместимости.вечером.
Спасибо! Я начинаю понимать куда копать. Почему же тогда с 3.1 тоже было угловатое? Может 3.0 с 3.0, а 6.0 с 6.0?
У меня еще вопрос. А нужно ли для работы Illustrate что-то дополнительное от других продуктов, например от Creo View? Не используют ли они общие библиотеки или что-то подобное?
Изменено пользователем nightforce
5 минут назад, nightforce сказал:
Нет.
6 минут назад, nightforce сказал:
Ну не так в лоб конечно...:mosking:
Для прикола сделал экспорт детали в STEP и импортировал в Illustrator. Чудо! Всё нарисовалось ровненько!
Но блин! Что это за фигня!?  Если Creo свои родные файлы превращает в Г....!!!??? Не понимаю!
Пороюсь в конфиге Parametric. Может там собака порылась... :))
@SHARit Спасибо!
Но если Вы мне поможете понять и разобраться в проблеме до конца, то я Вам буду очень признателен!
РЕШИЛ!
Да, конфиг у меня не идеал - сборная солянка.
Как я и думал, всё зарыто в конфиге Parametric.
Есть переменная которая отвечает за качество сохраняемых моделей.
Называется переменная save_model_displayУ меня она имела значение shading_low. Поменял на shading_high и в Illustrate всё импортировалось ровненько!
Ещё меня заинтересовали переменные *LOD* отвечающие за детализацию при экспорте и пр. Сейчас с ними поэкспериментирую. Может ещё что-то улучшится.
Всем удачи! Не болейте!
... ну естественно, после  изменения параметра пересохранил модель, и в Illustrate всё импортировалось ровненько!
19 часов назад, nightforce сказал:
В Creo 3
save_model_display
shading_lod*, wireframe, shading_high, shading_low
Задает объем графической информации, сохраняемой в файлах сборок и деталей. По умолчанию система всегда сохраняет данные каркаса в деталях и сборках. Единственная информация, которую система сохраняет в файл сборки .asm, - настройка отображения компонентов, пересекаемых констр. элементами сборки. Система всегда сохраняет данные мозаики для опций показа: низкий, средний, высокий и уровень детализации. Настройка отображения ко времени сохранения сборки сохраняется в файлах деталей и сборок.
shading_lod - сохраняет все уровни мозаики согласно настройке в диалоговом окне Производительность просмотра (View Performance).
wireframe - сохраняет данные каркаса в деталях и сборках для каркаса компонентов без заливки.
shading_high - сохраняет наиболее подробное представление в более точной мозаике для закрашенной версии компонентов.
shading_low - сохраняет наименее подробное представление в более крупной мозаике для закрашенной версии компонентов.
В Creo 6
save_model_display
По умолчанию система всегда сохраняет данные каркаса в деталях и сборках. Единственная информация, которую система сохраняет в файл сборки .asm, - настройка отображения компонентов, пересекаемых констр. элементами сборки. Данные закраски не сохраняются с файлом из Creo 4. Если для опции задано значение shading_lod, данные закраски создаются динамически при загрузке. Это не делается, если для опции задано значение "каркас".
shading_lod - сохраняет данные каркаса и данные закраски, созданные динамически при загрузке.
wireframe - сохраняет данные каркаса в деталях и сборках для каркаса компонентов.
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
