Вопрос про Creo Illustrate
Ну вот, голубенькая деталька из фотки
bottom_01.prt.28
Мне важно понять. Это проблема компа (железо, видеокарта), проблема установки (много разных версий ставилось и не чистилось как надо), проблема настройки, проблема неправильного "кря..." или что-то еще....?
У меня ноут core i7 с дискретной видюхой Intel и Radeon на борту. При работе в Parametric, Radeon периодически вышибает и все летит коту под хвост. Приложение просит закрыться. Уже не знаю на что грешить. К сожалению, сам нигде проверить не могу, т.к. сейчас п............. - корона :))
Значит такая фигня. Импортирую ваш файл в illustrate - все как у вас угловатое.
Открываю его в Creo 6.0, сохраняю и импортирую в illustrate - все нормально.
Надо глянуть матрицу совместимости.вечером.
Спасибо! Я начинаю понимать куда копать. Почему же тогда с 3.1 тоже было угловатое? Может 3.0 с 3.0, а 6.0 с 6.0?
У меня еще вопрос. А нужно ли для работы Illustrate что-то дополнительное от других продуктов, например от Creo View? Не используют ли они общие библиотеки или что-то подобное?
Изменено пользователем nightforce
5 минут назад, nightforce сказал:
Нет.
6 минут назад, nightforce сказал:
Ну не так в лоб конечно...:mosking:
Для прикола сделал экспорт детали в STEP и импортировал в Illustrator. Чудо! Всё нарисовалось ровненько!
Но блин! Что это за фигня!?  Если Creo свои родные файлы превращает в Г....!!!??? Не понимаю!
Пороюсь в конфиге Parametric. Может там собака порылась... :))
@SHARit Спасибо!
Но если Вы мне поможете понять и разобраться в проблеме до конца, то я Вам буду очень признателен!
РЕШИЛ!
Да, конфиг у меня не идеал - сборная солянка.
Как я и думал, всё зарыто в конфиге Parametric.
Есть переменная которая отвечает за качество сохраняемых моделей.
Называется переменная save_model_displayУ меня она имела значение shading_low. Поменял на shading_high и в Illustrate всё импортировалось ровненько!
Ещё меня заинтересовали переменные *LOD* отвечающие за детализацию при экспорте и пр. Сейчас с ними поэкспериментирую. Может ещё что-то улучшится.
Всем удачи! Не болейте!
... ну естественно, после  изменения параметра пересохранил модель, и в Illustrate всё импортировалось ровненько!
19 часов назад, nightforce сказал:
В Creo 3
save_model_display
shading_lod*, wireframe, shading_high, shading_low
Задает объем графической информации, сохраняемой в файлах сборок и деталей. По умолчанию система всегда сохраняет данные каркаса в деталях и сборках. Единственная информация, которую система сохраняет в файл сборки .asm, - настройка отображения компонентов, пересекаемых констр. элементами сборки. Система всегда сохраняет данные мозаики для опций показа: низкий, средний, высокий и уровень детализации. Настройка отображения ко времени сохранения сборки сохраняется в файлах деталей и сборок.
shading_lod - сохраняет все уровни мозаики согласно настройке в диалоговом окне Производительность просмотра (View Performance).
wireframe - сохраняет данные каркаса в деталях и сборках для каркаса компонентов без заливки.
shading_high - сохраняет наиболее подробное представление в более точной мозаике для закрашенной версии компонентов.
shading_low - сохраняет наименее подробное представление в более крупной мозаике для закрашенной версии компонентов.
В Creo 6
save_model_display
По умолчанию система всегда сохраняет данные каркаса в деталях и сборках. Единственная информация, которую система сохраняет в файл сборки .asm, - настройка отображения компонентов, пересекаемых констр. элементами сборки. Данные закраски не сохраняются с файлом из Creo 4. Если для опции задано значение shading_lod, данные закраски создаются динамически при загрузке. Это не делается, если для опции задано значение "каркас".
shading_lod - сохраняет данные каркаса и данные закраски, созданные динамически при загрузке.
wireframe - сохраняет данные каркаса в деталях и сборках для каркаса компонентов.
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
