Вопрос про Creo Illustrate
Неправда.
В эксплуатационных и ремонтных каталогах ещё как иллюстрируется внутреннее устройство, особенно в ремонтных.
Вы знакомы с ГОСТ 18675?
А с ATA 2200, а с S1000D?
Какая-то игра слов.
Я говорю про каталоги, имея в виду каталог изделий, привёл же пример. А экслуатационные и ремонтные каталоги относятся к техническим руководствам со всеми вытекающими.
13 минуты назад, SHARit сказал:
Какая-то игра слов.
Ну, с третьей попытки хоть что-то.
Вот только это не игра слов, это то с чем я дело имел, ну это к слову. :biggrin:
Может тогда поясните ещё тогда всё-таки что в Вашем понимании техническая иллюстрация?
Изменено пользователем Алексей256
3 минуты назад, Алексей256 сказал:
поясните ещё
Тебе даже картинки показывали. Если даже по картинкам не понятно, тогда буквами точно не объяснить.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Ваше понимание?
Про существование то других каталогов знали хотя бы?
А то определение шикарное:
8 часов назад, Ветерок сказал:
Каталог - красиво, чтобы понравилось и захотелось купить.
Из практики - массовый потребитель о существовании помимо показанных картинок чего-либо ещё и не подозревает, потому что оно ему и не надо, а раз не надо - значит как бы и не существует.
15 минут назад, Алексей256 сказал:
И мне тоже не надо. Называй как хочешь.
В 06.02.2018 в 16:06, fenics555 сказал:
Сборки, подсборки, входимость, варианты компоновки и комплектации...
Семён Семёныч, а вот на это я изначально толком внимания то и не обратил.
Стандарт то Вам на это дело дали какой-то?
15 часов назад, Алексей256 сказал:
Попробую.
Техническая иллюстрация - определенным образом выполненный рисунок (как правило изометрия/аксонометрия, но не обязательно) демонстрирующий устройство изделия, принцип его работы, его органы управления, схемы сборки/разборки и т.д. Может использоваться как штриховой рисунок, так и тонированный. Применяется как правило в эксплуатационной и ремонтной документации.
Вот вам полезный ресурс.
16 часов назад, Алексей256 сказал:
Да нет никаких стандартов, есть только шаблонное направление и разного рода хотелки... И софта нет для этого подходящего.
Я все же покручу этот Creo Illustrate на досуге, может открою для себя то, что мне надо хотя бы на первых парах, а там посмотрим.
2 часа назад, SHARit сказал:
Я давно знаю про этот ресурс.
С 13го года он фактически мёртв.
Начинание у них было хорошее, но увы.
45 минут назад, fenics555 сказал:
Ну тогда у Вас рендер будет только мелкой технической проблемой по сравнению с организационными.
Но это уже не про Creo Illustrate тема.
Тоже как-нибудь до него доберусь, есть интересные моменты.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток, есть вопрос по данной теме. В частности возможно получить в Creo Illustrate спецификацию как показано на прикрепленном изображении прямо в иллюстрации, или же это невозможно. Быть может тогда подскажете как это сделать. Спасибо.
18 часов назад, KorovnikovAV сказал:
по виду больше похоже
Вопрос стоит по-другому:
В 16.08.2019 в 11:10, Torin сказал:
В лоб нельзя. Можно использовать перечень элементов, скопировав его в, ну скажем, Excel и затем объединив рисунок и перечень в каком-нибудь графическом редакторе.
Да особого смысла нет. Там тоже самое. Основное отличие - Illustrate заточен только на трехмерку.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день, всем!
Тут решил попробовать Illustrate, но столкнулся с проблемой. Не могу понять, где настраивается качество кромки!?
Такие рисунки ну совсем неликвидные!
Не  подскажите, как сделать красиво?
Не знаю, но это факт. Сейчас это в 6 версии Illustrate, до этого стояла 3.1. Такая же история. Не пойму почему. Сборку подтягиваю из Parametric v3.0.
В Parametric вроде все ок. В настройках все по максимуму. Работаю на ноуте.
На картинке еще пример.
Я что-то читал про относительную точность кромок в хелпе на иллюстрэйт. Всё равно до конца не понял о чем это они...
Диаметр всего этого хозяйства 110мм.
винты вроде круглые, а вот большие диаметры совсем не круглые :))
Может кто попробует сделать цилиндр диа 100мм и в нем отверстие диа 3мм. Интересно как будет отображаться кромка большого диаметра, если сильно приблизить отверстие....
Приложите файл, попробую открыть у себя. В приведеннеом мною примере диаметр 300
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
