Вопрос про Creo Illustrate
Здравствуйте форумчане! Интересует вопрос: как в Creo Illustrate собрать заново детали, которые были разнесены при демонтаже? У меня есть сборка эжектора уплотнений, я хочу сначала вытащить из него сопло, а затем,проведя кой какие манипуляции, вставить его назад, но на другое расстояние по оси Y. При ручном перетягивании, сопло не удается расположить соосно с другими деталями сборки.
И есть ли обучающий материал на русском?
http://файлообменник.рф/bka7i7xafav1.html
  • 8 месяцев спустя...
Кто-нибудь с этим чудом работал? Я вот попробовал и просто в недоумении.
Стили отображения какие-то странные мягко говоря. Освещение странное. Цвета моделей не изменить?
Только разносить и скрывать удобно.
И главное вообще не понял как обновить изображение после изменения модели.
Не совсем понятна ваша проблема , все там можно сделать  , я в нем оформляю паспорта к оборудованию и дела иллюстрации для сайта
Если вам нужно вернуть деталь в исходное положение, выбрав деталь , правая кнопка мыши, в древе выбираем раздел "Расположение" в нем пункт "Восстановить расположение"
Изменено пользователем meganom
8 минут назад, meganom сказал:
Что не понятно в этой фразе:
16 часов назад, Ветерок сказал:
Сделал иллюстрацию. После этого модель изменилась. Иллюстрация осталась неизменной. Ничего типа "регенерации" или "обновить вид" не нашёл. Или так и задумано? Тогда уж лучше в чертеже всё оформлять.
Кстати, на ваших картинках отображение тоже как из комиксов. Лично мне такой стиль не нравится. Никаких настроек изображения не нашёл, кроме нескольких заложенных по умолчанию вариантов.
15 часов назад, Ветерок сказал:
прикольно, надо попробовать.
В 01.02.2018 в 01:32, Ветерок сказал:
Ассоциативность работает в Arbortext IsoDraw CADprocess. В Arbortext IsoDraw Foundation - нет.
Creo Illustrate - простая рисовалка. Для ассоциативности есть пакет Creo Illustrate plus Arbortext IsoDraw CADprocess Package Floating.
4 минуты назад, SHARit сказал:
А сложная мне и не нужна :)
5 минут назад, SHARit сказал:
Офигеть от одного названия. А зачем столько, разве нельзя обойтись одним продуктом? Опять эти питисишники перемудрили на ровном месте.
Например, мне нужно показать разные этапы сборки конструкции. Я это без особых проблем делаю в чертеже при помощи упрощенных представлений и разнесенных состояний. Если использовать не чертеж, а всё это новомодное, тогда какова последовательность получения требуемого изображения?
Один пакет - это Arbortext IsoDraw CADprocess.
Чехарда с названиями - любимое дело РТС, начиная с Creo.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Чтоб показать этапы сборки в илюстрейт, в древе отключаете не нужные узлы и детали, оставшееся разносите как нужно, и затем последовательно добавляете новые узлы для сборки
@meganom прочитайте диалог с начала. Попробуйте понять о чём речь.
Ваши тексты не содержат ответов на поставленные вопросы. Они лишь описывают очевидное, то, в чём вопросов не возникает.
10 минут назад, SHARit сказал:
Т.е. этот Иллюстрайте вообще нафиг не нужен?
Ну не всем нужна ассоциативность. Если создавать иллюстрации с нуля - то вполне годный пакет.
1 минуту назад, SHARit сказал:
А как без неё? Модель постоянно меняется в процессе проектирования. Иллюстрации могут создаваться на разных этапах и логично чтобы в них отслеживались все изменения. Ассоциативность всего и вся - это основной принцип Крео.
3 минуты назад, SHARit сказал:
"С нуля" - это как? Вообще без модели? Тут, как я понял, нужно не "с нуля", а "с конца" - когда всё уже сделано и менять уже ничего не надо.
13 минуты назад, Ветерок сказал:
Вообще без модели?
Представьте, бывает и такое....:pardon:
Так что ж тогда надо устанавливать, чтоб и
3 часа назад, Ветерок сказал:
и
3 часа назад, SHARit сказал:
ассоциативности
присутствовали, и картинка- рендер была сносной, а лучше качественной?
Меня в последнее время подбивают делать каталожные слайды, довод железный- тыжпрограмист, у тебя ж вон проинженер сам всё делает!
12 минуты назад, fenics555 сказал:
Тогда тебя вообще надо уволить, оставить только проинженера, пускай сам всё делает.
13 минуты назад, fenics555 сказал:
4 часа назад, SHARit сказал:
В CADprocess нет рендеринга, который есть в Illustrate.....:scratch_one-s_head:
2 минуты назад, SHARit сказал:
НУ судя по отзывам и в Illustrate тоже не особо рендер
20 часов назад, Ветерок сказал:
дегенераты
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
