Систематический сбой Solidworks 2014/15/16/17 на разном "железе" и ОС.
Pullusavis
У меня падения происходят только когда в сборке используются сопряжения прорези с движением по ней, угла,угла по max и min, расстояния, расстояния по max и min. Постоянно перекидывает угол через мертвую точку (через ось) даже если значения давать по +10 градусов от осей. С расстояниями то же самое. Постоянно приходится снимать убирать галочку переставить размер. Заметил с 10 версии наверное. В компоновках стараюсь эти сопряжения использовать по минимуму, но бывает без них не обойтись. 16 версия работает без этих сопряжений очень стабильно. На деталях падение бывает только когда в фоне открыта сборка с такими сопряжениями. Железо, версии, оси были разные, картина всегда одинаковая. Обнаружил случайно, когда одна сборка падала при каждом перестроении. Удалил эти сопряжения, пересобрал другими - падения прекратились. Потом много раз в этом убеждался на других сборках. Проверьте, если у кого есть возможность и падающая сборка.
В 26.04.2017 в 12:43, zerganalizer сказал:
Поможет, наконец, сменить кривой софт, если ему все это надоело.
Идея что-то сменить из-за собственного непонимания причин - сродни идеи переустанавливать каждый раз ОС, когда случается неизвестный баг в ней. А ещё лучше после пары багов сменить Win на Linux.. ну а что - глючная же Win, чего все за неё зацепились, правда что. :g:
Знаком с NX, знаком c Proe (ныне Creo), знаком с Catia, Inventor, T-flex, Rhinoceros.. и толпой CAM к ним в помощь. Однако отвертка - не молоток, а молоток - не гаечный ключ, есть специфика, объёмы производства, возможности внедрения, использования и кооперации (в т.ч. PDM/PLM уже стучится в дверь РФ). Я не маркетолог и убеждать себя и окружающих, что им нужен чемодан с инструментами, чтобы открутить "две гайки" не вижу смысла.
Alek77, Нет, у меня к сожалению, к сборке не привязано. Однако, имеет место мысль, что механизм глюка схожий - привязки к геометрии сборки создают автосопряжения при построении ведь. И там постоянно возникает конфликтная ситуация распознавания возможного сопряжения. Как итог вполне вероятно применение указанных вами сопряжений, скажем: вместо совпадения при построении образующей тела вращения используется расстояние = x, с x = 0 по-умолчанию как для торца, так и для цилиндрической части..но основная деталь заведомо цилиндр (а это любое сопряжение касания). После того как деталь создана и определено как тело вращения, оно получает определенные поверхности и конфликта более нет. Если перезагружать сборку каждый раз после построения компонента из контекста сборки (сохранить - закрыть - открыть), то вылетов у меня нет. Собственно, я так даже пытался работать: создал компонент - сохранился. Если вылет, то перезапуск и открыть сохраненное. Ну..это секунд 20, но просто надоедает, а некоторые коллеги могут быть нервные и взрывоопасные =)
Пока тестирую поочередное отключение привязок с включенным и выключенным автосозданием сопряжений. Результатов не очень.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
