Идеология проектирования в Солиде
26 минут назад, Kelny сказал:
Это про массив в эскизе? Редактируется он. Надо только выбрать соответствующую взаимосвязь массива.
не только,
например, при создании плоскости, указываю количество и расстояние, получаю 10 плоскосетей с шагом 20мм
как изменить потом их количество или шаг (понятно. что по-отдельности можно, но тогда это не массив)?
1 час назад, Ветерок сказал:
Это я знаю. В Солиде много чего нельзя сделать с опорными элементами. Но в данной теме я не про все различия Солида и Крео, а про методику решения конкретной задачи.
Если надо подобие сводной таблицы для конфигураций и возможность быстро их изменить.
Выбираешь построение можно и несколько. По ПКМ - Конфигурация свойства.
6 часов назад, TVM сказал:
В SW Вы не сможете сделать массив точек, осей и плоскостей.
Более подробно опишите, пожалуйста, что нельзя делать!
27 минут назад, Alex1986 сказал:
Ну, начинается! Это для темы "сравнение и выбор" или "меряние пиписьками"
1 час назад, Alex1986 сказал:
Создать массив справочной геометрии.
Если у кого получится - советую перечитать справку.
11 минуту назад, Ветерок сказал:
Если Вам не интересно, не засоряйте, тему, пожалуйста!
9 минут назад, TVM сказал:
Ну, плоскости, например, можно привязывать к эскизу а в нем уже заложить управляющие размеры
ТС - @Ветерок .
Лучше не здесь.
2 часа назад, Alex1986 сказал:
Ну, вообще-то, эту тему создал я, и эта тема о другом.
О мерянии пиписьками есть другие темы, где обсосано уже почти всё. Если кому-то мало, можете создать ещё одну.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
