Идеология проектирования в Солиде
1 час назад, Ветерок сказал:
Странно. Я вставил таблицу в деталь с уже готовыми конфигурациями и в этой таблице все операции и парметры, в том числе неизменяемые. Как сделать, чтобы было иначе?
на этапе создания/обновления таблицы -- в окне выбрать нужные переменные:
1 час назад, vladimir_ сказал:
Откуда мне знать какие из них нужные? Особенно когда их много. Автоматической фильтрации нету?
13 часа назад, Ветерок сказал:
Отвечу в Вашем стиле.
:clap_1:А программа откуда это может знать (она не телепат)? И что такое автоматическая фиксация, в данном случае?
Не знаете, что нужно? Вгоняйте всё в таблицу, а там разберётесь, сравните значения и лишнее отфильтруете.
@Атан если ты не врубаешься в суть вопроса, не надо заниматься демагогией. Да ты ещё и слова не умеешь читать правильно.
@Kelny У меня на этапе создания таблицы нет окна выбора. При редактировании тож ничего подобного не появляется. Мало того, после вставки таблицы я не могу её закрыть вообще!
Я знаю что нужно, но я не могу это идентифицироать по внутренним именам в таблице. Да и не должен я заниматься этой ерундой - это задача программы.
"Откуда программа знает?" - как же ей не знать какие операции отличаются, а какие одинаковые. Вот про это я и говорил - чтобы в таблицу автоматически попадали только отличия, а не абсолютно все операции.
Зато в этой огромной таблице, где есть, казалось бы, всё, нету размера, который в разных конфигурациях имеет разные значения. Во как!
17 часов назад, Ветерок сказал:
Это действительно странно. Обычно как раз иначе. Может это от версии зависит? У меня в 2011 как раз иначе.
Это тоже странно. Приведите скрин хоть для разнообразия.
Если "ткнуть в поле" мимо таблицы, не закрывается?
5 минут назад, sloter сказал:
Проверил в 2014 и 2016 - одинаково. Добавляет всё.
6 минут назад, sloter сказал:
Закрылось :)
Уточнение. В таблице операции только отличающиеся. Это так. Но параметры все, даже незаполненные.
13 минуты назад, sloter сказал:
Вот размер, значение которого разное в разных конфигурациях. В таблице он есть, но не указано его значение. Как-то всё очень запутано.
45 минут назад, Ветерок сказал:
Бывают ошибки. Но это не повод хамить и обнародовать своё "воспитание". Именно поэтому я не покажу Вам кнопку фильтрации.... :bleh: :bash:
При создании таблицы используете опцию Пустой или Авто-создать?
Измените формат ячеек таблицы для данного параметра с Общий на Числовой.
Изменено пользователем sloter
11 минуту назад, sloter сказал:
Использую Авто-создать.
12 минуты назад, sloter сказал:
Отобразилось значение.  Спасибо. Сам бы не догадался.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Геометрические параметры у вас вставлены только отличающиеся в конфигурациях. Вся остальная куча атрибутов берётся со вкладки Конфигурация окна Свойства файла. Вы наверное используете шаблон SWR, где всё это записано на вкладке Конфигурация. А значит воспринимается различающимися для них атрибутами. Если вам это всё не нужно - отредактируйте шаблон, удалив не нужное  со вкладки Конфигурация окна Свойства файла или используйте другой шаблон. Три параметра, правда, всегда попадают в таблицу: цвет, состояние отображения и описание.
7 минут назад, sloter сказал:
Ну, ещё можно посоветовать переставить SW, а если не поможет, то и винду....:rolleyes:
Эти мои советы только для @Ветерок
1 час назад, sloter сказал:
Спасибо.
Шаблон использую стандартный "из коробки".
2 часа назад, Атан сказал:
Самое главное, компьютер потом еще не забыть переставить!
В 24.04.2017 в 14:23, Ветерок сказал:
Спасибо.
Начните с корректировки шаблонов. Вкладка конфигурации должна содержать только нужные Вам свойства. Все остальные - долой. А лучше вообще очистите все свойства в шаблоне, а для заполнения используйте Property Tab Builder. В этом случае можно будет использовать один шаблон модели и несколько наборов свойств. Я лично так и делаю. Кроме того, Property Tab Builder позволяет заполнять свойства используя списки, файлы Эксель и Аксесс. Это еще более удобнее. Я лично так и делаю.
В итоге, в таблицу параметров у меня попадают только нужные мне свойства. Ничего лишнего.
3 часа назад, TVM сказал:
В SW Вы не сможете сделать массив точек, осей и плоскостей.
массив точек и плоскостй точно можно,
только без возможности последующего редактирования
5 часов назад, TVM сказал:
А что мешает сделать эти массивы?
Это про массив в эскизе? Редактируется он. Надо только выбрать соответствующую взаимосвязь массива.
3 часа назад, vladimir_ сказал:
1 час назад, Kelny сказал:
Различие Creo и SW, и есть в невозможности редактирования.
Как опорные, построенные недомассивом, не стоит использовать.
Я говорил не про эскиз.
Это я знаю. В Солиде много чего нельзя сделать с опорными элементами. Но в данной теме я не про все различия Солида и Крео, а про методику решения конкретной задачи.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
