Идеология проектирования в Солиде
26 минут назад, Kelny сказал:
Это про массив в эскизе? Редактируется он. Надо только выбрать соответствующую взаимосвязь массива.
не только,
например, при создании плоскости, указываю количество и расстояние, получаю 10 плоскосетей с шагом 20мм
как изменить потом их количество или шаг (понятно. что по-отдельности можно, но тогда это не массив)?
1 час назад, Ветерок сказал:
Это я знаю. В Солиде много чего нельзя сделать с опорными элементами. Но в данной теме я не про все различия Солида и Крео, а про методику решения конкретной задачи.
Если надо подобие сводной таблицы для конфигураций и возможность быстро их изменить.
Выбираешь построение можно и несколько. По ПКМ - Конфигурация свойства.
6 часов назад, TVM сказал:
В SW Вы не сможете сделать массив точек, осей и плоскостей.
Более подробно опишите, пожалуйста, что нельзя делать!
27 минут назад, Alex1986 сказал:
Ну, начинается! Это для темы "сравнение и выбор" или "меряние пиписьками"
1 час назад, Alex1986 сказал:
Создать массив справочной геометрии.
Если у кого получится - советую перечитать справку.
11 минуту назад, Ветерок сказал:
Если Вам не интересно, не засоряйте, тему, пожалуйста!
9 минут назад, TVM сказал:
Ну, плоскости, например, можно привязывать к эскизу а в нем уже заложить управляющие размеры
ТС - @Ветерок .
Лучше не здесь.
2 часа назад, Alex1986 сказал:
Ну, вообще-то, эту тему создал я, и эта тема о другом.
О мерянии пиписьками есть другие темы, где обсосано уже почти всё. Если кому-то мало, можете создать ещё одну.
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
      @Srgwell  Как по мне так PDF - это для просмотра и печати, а не для поиска по нему текста и его копирования. PDF вообще можно от копирования и изменения защитить. ИМХО. Как я понял ТС говорил именно про оформление, стрелки сечения и т.п.
    • Srgwell
      Возможно имеется ввиду шрифт. Потом в просмотрах пдф не возможно найти через поиск нужный текст, а если скопировать слова и вставить в ексель, то там какие то иероглифы. То есть что то с кодировкой. А вот после компаса такого нет, хотя и шрифт тот же
    • FMDostoyevsky
      доброго! а пользуетесь гиперссылками? ставлю в чертеже ноту с ссылкой, в экспортируемом пдф ссылка хорошо работает но если нота создана в модели, а в чертеже отображена, то в пдф она не работает как заставить? выглядят они одинаково, но крео как-то их по-разному обрабатывает
