Слетает рендер Photoview в анимации
Всем привет! Внезапно возникла такая проблема в SW2015 SP5.  В один из сеансов работы с анимацией в Photoview без видимых причин перестало работать окно рендеринга (в котором обычно просчитываются кадры анимации). Если рендерить статичную картинку, то проблемы нет, т. е. появляется окно и все в нем рендерится картинка, но анимация в Photoview слетает не успев дорендерить первый кадр, результат - битый файл видео. Полностью сносил SW, и ставил заново, результат нулевой. Куда копать, у меня вообще никаких мыслей нет уже...
Спасибо!
41 минуту назад, Jethro сказал:
Помог откат на предыдущую точку восстановления Windows
а какой виндовс?
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
