Бочкообразная фреза
fleshget
Возможно ли ввести данную геометрию фрезы в "Бочкообразную фрезу"?
У меня при вводе радиуса бочкообразного профиля меньше 19 выдает ошибку "R бочкообразной кромки слишком мал", а там должно стоять 12 мм.
Или эта фреза в принципе не подходит под "Бочкообразную"?
Изменено пользователем fleshget
Я уже вижу что этот инструмент не подойдет по геометрии под бочкообразную, так что вопрос иначе - а можно как-то "обмануть" Powermill, подсунув ему эту фрезу... ??
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
