Как задать опору
yurpos
Только что, dbarlam сказал:
Пока разберется уж лучше навалять много итераций
А если немножко воспользоваться знаниями сопромата, то можно и парой итераций обойтись :rolleyes:
В ‎22‎.‎04‎.‎2017 в 12:19, dbarlam сказал:
GAP задан как кототкая балочка нижния еонец которой полностью закреплен (залит бетоном)
так вопрос и заключался в том, как в абакус практически это делается, какими инструментами?
Попробую вопрос сформулировать по другому (заранее оговариваю что в вопросе нет никакого скрытого смысла, а есть только вопрос, есть ли в абакусе возможность  задать ОДНОСТОРОННЕЕ граничное условие используя "boundary conditions")
если нет, то может можно каким то образом  быстро создать offset  от существующей контактной поверхности, зафиксировать эту поверхность и наложить  взаимодействие "interactions" этих двух поверхностей, например "surface-to-surface contact" что вполне было бы достаточно для расчёта (хотя и немного сложнее, чем boundary conditions, но много проще чем пририсовывать никому не нужные пустые парты и присваивать никому не нужные свойства)
Изменено пользователем yurpos
В ‎21‎.‎04‎.‎2017 в 13:40, Alexejswt сказал:
Можете поставить коннектор и с помощью DOF
Можете пояснить как это сделать?
24 минуты назад, yurpos сказал:
Вопрос снимается, нашёл ответ сам, но мне нет необходимости мониторить состояние контакта, мне надо его наложить и как можно проще
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
