Опять скрытие кромок
Кромки не скрываются в виде, где уже есть вырыв.
Что скажете как решается?
не хочу скрывать компонент, ибо мне надо с этого вида делать разрез по этому элементу
Чем отличается в данном контексте скрытие кромок компонента от скрытия компонента?
<{POST_SNAPBACK}>
Я так понимаю, надо скрыть кромку компонента, хотя кромка, тоже в своем роде компонент. –юмор такой. :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
Такую ситуацию встречал еще в далеком SW2003. Т.к. тенденция сохранилась, то рискну предположить, что это не баг, это – фича :blink: !!!
Если не получается скрыть кромку, а скрыть её всё-таки надо, то можно её просто закрасить, только не следует её закрашивать белым цветом ( с характеристикой цвета 255; 255; 255) создайте цвет с параметрами 250; 250; 250. При выводе на печать в параметрах страницы выбираете цвет чертежа - цветной / шкала полутонов. На чертеже, на месте кромки, будет белая линия, но это лучше чем черная.
самое интересное , что эти кромки не скрываются (они якобы уже скрыты, но отображаются) не меняется их цвет, нельзя поменять толщину. Биг трабл.
Самый пакостный, но не безнадёжный случай. Выбераете эту злополучную кромку и преобразовываете её в линию эскиза, толщина линии должна быть такойже как у скрываемой кромки или больше. Далее см. мой предыдущий пост по закрашиванию кромки, только применять ес...но к линии.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
