Печать чертежей
Дело наверно даже не в бумаге, а в том чтобы ее потом резать долго надо и обрезки довольно большие получаются с А4 на А1.
Представляете сколько деревьев срубить надо для того, чтобы получился рулон хорошей бумаги? Что на это скажут экологи? :)
Asmaday
А у Вас что бумаги формата А4 нет?
Забота о своих чертежаж как это не покажется странным лежит на их авторе. И укладка А4 на А1 и повороты и все остальное.
Никакая специально обученая девочка (мальчик) не будут этим заниматься.
Или забудь об экономии бумаги. Эта проблема решается в больших инженерных машинах типа Oce, Xerox - за 20-50 к$
компановать конечно лучше разработчику, особенно если это сборки, то при переносе на другую машину могут проблемы с деревом быть. Мы вот в институте печатаем сами, студенту естественно не доверишь на своей машине отправлять на печать, так такая морока бывает и со шрифтами и с компановкой. Но о программах. В T-FlexCAD версия 7.1 есть возможность компановать несколько чертежей в лист в менеджере печати, с управлением поворотами, перестановкой листов, с оптимизацией. Поскольку хорошее быстро перенимается, то думаю, скоро и в других CAD будет.
AlexP
Раньше речь шла о компановке чертежей для более оптимального заполнения листа. Причем здесь дерево? Вы бросаете чертеж в каталог, принадлежацщий группе ВЫВОДА. Они сами сделают компановку чертежей и выведут их на плоттер.
Если сам разработчик будет заниматься проблемой размещения чертежей на рулоне, да еще и сам печатать, что он успеет разработать?
Все это давно работает при нормальной организации работ по автоматизации проектирования.
vitch, может поделитесь как это работает?
И в каких программах? А насчет дерева сборки - возможно это и не очень актуально на заводах, у нас просто нет доступа в папки с чертежами студентов, и если они сбрасывают нам для печати в общую папку не все узлы и детали, то... Следовательно, у администратора печати должен быть неограниченный доступ, а так же очень строгая организация размещения дерева сборки, чертежей и т.д.
UAV
Определены роли участников проекта, есть папки с рзаличными правами доступа, есть обученные специалисты в группе вывода и есть некоторые правила работы, обязательные для ВСЕХ (тип линии, цвета, шрифты и т.д.) и все.
2AlexP
То бусть у них и болит голова.
UAV
а какой программой для вывода на плоттер пользуются эти обученные специалисты из группы вывода?
см.03.09.02 г.
vitch
А что, мне каждый раз перезаправлять рулон с A1 на A4?
...неудобно ведь...
А зачем перезаправлять? Нельзя использовать обыкновенный офисный лазерный А4  (лучше А3) сетевой принтер?
На офисный принтер А4 по нормальному не выведешь, т.к. есть поля, а у нас на этих полях существует дополнительная информация.
Asmaday
Угу, а вывести чертежик с опцией типа "scale to fit media" нормокотроль не позволяет? Типа масштаб не 1:1 а 1:1.0789хх  в ГОСТе не предусмотрен? :+))
А что мне потом этот листок подрезать? Видно ведь сразу если что-то далеко от края бумаги стоит... :)
Да и на кальку с лазерника мягко говоря не очень хорошо получается
Неужели остались еще такие организации, где поле 5 мм с краю - большая трагедия? Интересно только, кто обращает на это внимание? Мне такой вопрос вообще в голову не приходил. А печатал А4 на плоттере А1 исключительно по глупости начальство - бабок пожалело на А4.
Asmaday
...неудобно ведь...
Если нужно вывести один чертеж А4, то конечно, а если десяток и более, компануите на тот размер, что позволяет плоттер.
А вообще это не проблема вывести чертеж любого размера и в любом колличестве, если для этого все есть.
Asmaday
Большая трагедия даже не 5 мм, а КАЛЬКА
КАЛЬКА с электронного чертежа?????????
(Заботливо так..) а в 03 звонить не пробовали?
  Мне времени жалко на такую компановку. Если у меня сборка, например из 10 деталей, каждая деталь в отдельном файле, то чтобы все это укомплектовать на один лист для печати мне нужно зайти в каждый файл, проделать там некоторые магические действия, чтобы объеденить все чертежи в одном файле. А если в сборке не 10 деталей?
  Проще же, получил HPGL на каждую деталь, отправил по сети тому кто занимается распечатыванием и занялся полезным делом.
