Печать чертежей
Люди поделитесь, чем организовать вывод на рулонный плоттер большого формата файлов с чертежами в формате HPGL. Вся проблема в том, что поступают файлы для плоттера из разных CAD систем. Чтобы не отвлекать конструктора на возню с распечатыванием, выделяется специальный человек. И ему в частности надо бы для оптимального использования бумаги возможность раскладки этих отдельных файлов с чертежами в одном.
Не слышал о такой проге. Но если у тебя новый плотер модели HP500 и выше, то они могут сами компоновать на лист , но для этого нужно вставить в плотер дополнительную плату. Но поварачивать и размещать в автоматическом режиме, он все равно не сможет.
UAVА Вы не пробовали пойти другим путём?
Я бы поднимал HPGL в каком-нибудь Actify SpinFire или Cyco AutoManager, конвертировал бы в dxf (когда-то были такие опции), загонял в Акад и там бы компоновал до одури. При минимальных навыках процесс занял бы минуты. Дополнительно можно было бы контролировать расход перьев.
С уважением
Потеря информации возможна (шрифтов, спецсимволов и т.д.)
DXF - здоровый получается.
Автокад не читает случайно HPGL файлы?
плоттер такой НР DJ640(D1). Про автомат речи нет - хотя теоретически - это возможно сделать.
UAV
А он другим вряд ли получится.
Был такой сайт <noindex>www.buildingweb.com</noindex> В давние времена там можно было найти абсолютно всё для Акада. Я такой проги не помню, но ведь и нужды в ней у меня не было.
С уважением
Поставь какую-нибудь утилиту (типа Jaws to PDF, FreePDF  и еще что-то в этом роде), которая ставится как системный принтер и при печати на него сохраняет сий результат в формате PDF, на места проектировщиков, шоб туда печатали, а файлы присылали, а потом в обычном Acrobat'е делай с ними чот хочешь, и ничего не потеряется ни шрифты ни какая-либо другая информация.
Криво правда :), но что делать...
Asmaday Спасибо, возможно и получилось бы через PDF, но это целое дело - всем ставить эти утилиты системного принтера.
Неужели каждый в своей CAD объеденяет, например 8А4 форматов из разных файлов, чтобы распечатать на листе формата А1 плоттера?
Забота о своих чертежаж как это не покажется странным лежит на их авторе.
И укладка А4 на А1 и повороты и все остальное.
Никакая специально обученая девочка (мальчик) не будут этим заниматься.
Или забудь об экономии бумаги.
Эта проблема решается в больших инженерных машинах типа Oce, Xerox - за 20-50 к$
 Сейчас плоттер  стоит в отдельном помещении. Есть сеть и по ней все конструкторы сбрасывают свои чертежи. В комнате с плоттером сидит девочка - печатает какие-то бумажки ну и следит за плоттером жмет кнопки при сбое в печати, разрезает листы и т.д. Почему бы ей не взять на себя еще и работу по составлению заданий печати?
Проще всего делать печать в файл, а девочку научить втягивать HPGL в, например, Corel и в нем компоновать.
Кстати, когда черчение на перьевых плоттерах было еще замысловатым делом, у нас этим занимался спец. человек.
А конструкторы просто писали файлы, предназначенные к печати, в специально отведенный каталог.
(Отредактировал(а) cadzero - 20:19 - 3 Сент., 2002)
cadzero
А у нас и на струйных тоже. Есть каталог, куда все кидают чертежи, а специалист выводит. В заявке указывают на бумагу или кальку выводить. Он же ведет учет заявок на печать, расход бумаги и чернил, составляет заявку на расходники.
UAV
Выводит-то, специалист, в кореле что-ли?
Если чертеж из ACADa, он так и выводится. Нужно компановать несколько чертежей, компануеся там же.
Картинки выводятся как картинки в форматах cdr, tif и т.д.
Девочка она и есть девочка, что с нее взять.
Ну и дела! Вы бы ещё на неё нормоконтроль повесили и кой-че другое.
Это уже инженера надо садить на это место и платить по другому.
Все это уже проходили.
Я же написал - сам автор чертежа отвечает за его компоновку.
Иначе при ошибках девочка и конструктор будут валить друг на друга (типа у меня в компе все нормально, это он(она) напартачила).
Не ломайте голову!
UAV
В хороших PDM'ах есть утилиты групповой печати в которых это можно сделать. Возможно есть такие средства в универсальных просмотрщиках типа Autoview, т.к. они могут поднимать до 200 различных форматов всех известных САПР и других графических систем, но сам я этого не проверял, поэтому возможно.
jkc Речь не о компановке чертежа - а о том, как уже готовые чертежи, которые находятся ввиде HPGL2 файлов, распечатывать на рулонный плоттер. Причем распечатывать не каждый файл по очереди, а компановать, учитывая оптимально ширину рулона.
А что с бумагой проблемы?
      По тексту я понял что раньше у него работало
    • Golem
      А почему разворот системы координат? G68, не знаю на F, на D опция
    • warlord
    • Богоманшин Игорь
      Попробуйте в ТФ таким же способом в переменную формулу забить - раньше же получалось?  ТФ тоже так может - помигает-помигает, а потом деталь как сделает с нужными вам вырезами!
    • статист
      Мне кажется да.  Ускорение - вторая производная от перемещений. Вот и считаем. u = u0*sin(w t) a = - u0*w^2*sin(w t)
      Кто-то удалил из системной папки программу обрабатывающую G68. Либо в параметрах удалили ссылку данного G-кода на программу
    • warlord
      Есть станок MEKAMAT-6YC со стойкой Series Oi-TF Plus. Станок токарный, без револьверной головы, имеет 4 x 4 приводных инструментов (вдоль оси Z х вдоль оси X) в т-образные пазы крепятся токарные оправки. Прикрепили 2-х позиционную токарную оправку, привязали резцы, в режиме MDI задали команды: T0001; G68; Ошибка 010, неправильный G-код, указан недействующий G-код. Как  быть? Без этого если резец будет находиться со стороны оператора, то перемещение по оси Х к детали будет на увеличение координаты по "Х". Что делать?
    • Bonus
      Советую почитать что такое спектральный анализ и как получается спектр, вместо того что бы на ответы искать новые вопросы. Например здесь: https://www.ansys.soften.com.ua/about-ansys/blog/234-raskryvaem-sekrety-rascheta-po-spektralnoj-plotnosti-chast-i.html Для тех кого пугает множество букв, выделю два высказывания с которыми согласен: - В таком подходе утрачивается информация о фазах процесса, и остаётся только информация о максимальной амплитуде для каждой частоты. - Величина спектра на данной частоте f определяется как величина максимального отклика в нестационарном расчете колебательной системы, имеющей одну степень свободы и частоту собственных колебаний, равную f. Для тех кто продолжает искать вопросы не видя ответа: из графика полученых ускорений (с историей), берется максимум по ускорению (без истории) для одного маятника, а потом переходим к другому маятнику (а не точке во времени, фазе, частоте, периоду и т.п.).
    • Leon
      @Thoryn Telvanni Доп.форматирование функция очень рискованная, там не зря предупреждение выскакивает. Я могу посоветовать лишь попробовать перевести таблицу в режим перезаписи ячеек. Это работает (по крайней мере в 18) на один сеанс работы. Надо зайти в редактирование ячейки и согласится, что она будет перезаписана. Тогда доп.форматирование не будет менять свойства моделей через ячейку.
    • GS
