Печать чертежей
Люди поделитесь, чем организовать вывод на рулонный плоттер большого формата файлов с чертежами в формате HPGL. Вся проблема в том, что поступают файлы для плоттера из разных CAD систем. Чтобы не отвлекать конструктора на возню с распечатыванием, выделяется специальный человек. И ему в частности надо бы для оптимального использования бумаги возможность раскладки этих отдельных файлов с чертежами в одном.
Не слышал о такой проге. Но если у тебя новый плотер модели HP500 и выше, то они могут сами компоновать на лист , но для этого нужно вставить в плотер дополнительную плату. Но поварачивать и размещать в автоматическом режиме, он все равно не сможет.
UAVА Вы не пробовали пойти другим путём?
Я бы поднимал HPGL в каком-нибудь Actify SpinFire или Cyco AutoManager, конвертировал бы в dxf (когда-то были такие опции), загонял в Акад и там бы компоновал до одури. При минимальных навыках процесс занял бы минуты. Дополнительно можно было бы контролировать расход перьев.
С уважением
Потеря информации возможна (шрифтов, спецсимволов и т.д.)
DXF - здоровый получается.
Автокад не читает случайно HPGL файлы?
плоттер такой НР DJ640(D1). Про автомат речи нет - хотя теоретически - это возможно сделать.
UAV
А он другим вряд ли получится.
Был такой сайт <noindex>www.buildingweb.com</noindex> В давние времена там можно было найти абсолютно всё для Акада. Я такой проги не помню, но ведь и нужды в ней у меня не было.
С уважением
Поставь какую-нибудь утилиту (типа Jaws to PDF, FreePDF  и еще что-то в этом роде), которая ставится как системный принтер и при печати на него сохраняет сий результат в формате PDF, на места проектировщиков, шоб туда печатали, а файлы присылали, а потом в обычном Acrobat'е делай с ними чот хочешь, и ничего не потеряется ни шрифты ни какая-либо другая информация.
Криво правда :), но что делать...
Asmaday Спасибо, возможно и получилось бы через PDF, но это целое дело - всем ставить эти утилиты системного принтера.
Неужели каждый в своей CAD объеденяет, например 8А4 форматов из разных файлов, чтобы распечатать на листе формата А1 плоттера?
Забота о своих чертежаж как это не покажется странным лежит на их авторе.
И укладка А4 на А1 и повороты и все остальное.
Никакая специально обученая девочка (мальчик) не будут этим заниматься.
Или забудь об экономии бумаги.
Эта проблема решается в больших инженерных машинах типа Oce, Xerox - за 20-50 к$
 Сейчас плоттер  стоит в отдельном помещении. Есть сеть и по ней все конструкторы сбрасывают свои чертежи. В комнате с плоттером сидит девочка - печатает какие-то бумажки ну и следит за плоттером жмет кнопки при сбое в печати, разрезает листы и т.д. Почему бы ей не взять на себя еще и работу по составлению заданий печати?
Проще всего делать печать в файл, а девочку научить втягивать HPGL в, например, Corel и в нем компоновать.
Кстати, когда черчение на перьевых плоттерах было еще замысловатым делом, у нас этим занимался спец. человек.
А конструкторы просто писали файлы, предназначенные к печати, в специально отведенный каталог.
(Отредактировал(а) cadzero - 20:19 - 3 Сент., 2002)
cadzero
А у нас и на струйных тоже. Есть каталог, куда все кидают чертежи, а специалист выводит. В заявке указывают на бумагу или кальку выводить. Он же ведет учет заявок на печать, расход бумаги и чернил, составляет заявку на расходники.
UAV
Выводит-то, специалист, в кореле что-ли?
Если чертеж из ACADa, он так и выводится. Нужно компановать несколько чертежей, компануеся там же.
Картинки выводятся как картинки в форматах cdr, tif и т.д.
Девочка она и есть девочка, что с нее взять.
Ну и дела! Вы бы ещё на неё нормоконтроль повесили и кой-че другое.
Это уже инженера надо садить на это место и платить по другому.
Все это уже проходили.
Я же написал - сам автор чертежа отвечает за его компоновку.
Иначе при ошибках девочка и конструктор будут валить друг на друга (типа у меня в компе все нормально, это он(она) напартачила).
Не ломайте голову!
UAV
В хороших PDM'ах есть утилиты групповой печати в которых это можно сделать. Возможно есть такие средства в универсальных просмотрщиках типа Autoview, т.к. они могут поднимать до 200 различных форматов всех известных САПР и других графических систем, но сам я этого не проверял, поэтому возможно.
jkc Речь не о компановке чертежа - а о том, как уже готовые чертежи, которые находятся ввиде HPGL2 файлов, распечатывать на рулонный плоттер. Причем распечатывать не каждый файл по очереди, а компановать, учитывая оптимально ширину рулона.
А что с бумагой проблемы?
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
