Обработка закрытых колёс
Как вы считаете, возможна ли обработка лопаток такого колеса в Powermill? Какую cam посоветуете?
Изменено пользователем sssdos
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
