Помогите пожалуйста. Нужно натягуть поверхность на 3д эскизы.
1 час назад, Textile сказал:
А развертке поддаются только гладкие поверхности ?
Ок, как построить (по 2му файлу во вложении) гладкую поверхность ?  В команде  сшить поверхность стоят галки "создать твердотельный элемент" и "объединить элементы. А она получается все равно какая-то с видимыми переходами.
Здесь дело не в развёртке. Из вашего файла можно получить гладкую поверхность (и твёрдое тело), но эта поверхность получается не "естественной" для этого изделия, ибо гладкая не значит ровная....
Изменено пользователем Атан
3 минуты назад, Textile сказал:
В общем Blank Works сделал развертку по моей модели.
И теперь Вы думаете, что с ней делать (куда её запихнуть).   :rolleyes:
2 часа назад, Атан сказал:
Нет, почему ?! Пришлось только установить 12й солид, т.к. нет Бланкворкса для 16го солида, почему-то. Эскиз развертки свободно копируется, я его обвел вручную, вытянул и получил DXF раскрой. Завтра будем резать. Далее буду делать оснастку для гибки.
16 минут назад, Textile сказал:
Странно. Я вылечил файл, который Вы выложили. Сделал гладкую поверхность. Но такая поверхность на практике никуда не годится. Выложите Вашу полученную модель (поверхность), можно и в нейтральном формате...
3 минуты назад, Атан сказал:
Был бы вам очень признателен если бы вы рассказали каким способом вы вылечили. Если можно скиньте файл.
А раскрой мне выдал бланкворкс ровно с той модели, которую я выкладывал выше. В ней я выбрал все куски внешней поверхности по отдельности, в бланкворксе задается материал, толщина и система координат для проекции и он выдает эскиз-контур развертки. Я его распечатал на бумаге,вырезал, приложил к исходной детали. Вроде сошлось, похоже на правду.
33 минуты назад, Textile сказал:
Может быть я не так выразился. Имею в виду, убрал все подвешенные связи в эскизах, сохранив местоположение точек и линий. На основании этих эскизов получил поверхность.... Сам файл давно удалил, ибо результат меня не удовлетворил. Потому и просил посмотреть Ваш результат.....
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
