Методика расчета пластикого корпуса с уплотнительной прокладкой
Совместная работа это нормально. Когда экономят материал или вес, обыкновенная история тонкий учет всех возможных деформаций. Для этого и изобретали МКЭ  :)
6 hours ago, Ветерок said:
Деформируется плохой корпус. Если корпус деформируется, то, как правило, ломается электроника, которая в нём закреплена.
Впрочем, если Вы считаете, что корпус вашего прибора должен деформироваться, пускай он деформируется. Тогда его можно сделать полностью из резины и исключить эту деталь уплотнения вообще.
Дабы помочь неподготовленному читателю постичь рассуждения Ветерка, привожу
# Формальное описание логики Ветерка 1.0 #
# subconscious part
threshold = random() * 0.01;
output = if(
    max.deformation.value < threshold,
    "деформации нет, хороший корпус!",
    "деформация есть, плохой корпус!"
# conscious part
print(
    capitalize(output)
exit();
## Получаем на выходе:
"ДЕФОРМАЦИЯ ЕСТЬ, ПЛОХОЙ КОРПУС!"
Изменено пользователем piden
В 08.04.2017 в 23:20, frei сказал:
https://dwg.ru/dnl/4954 Голубев А.И. Уплотнения и уплотнительная техника.
Хорошая книжка. Изучаю.
В 08.04.2017 в 23:40, frei сказал:
Торцевое для пневматики делал примерно так:
  Скрыть содержимое
Подобное решение позволяет существенно снизить необходимое усилие затяжки.
Вообще хотелось бы вернуться к теме, а именно расчету конструкции состоящей из пластикового корпуса, прокладки и винтов.
Да посмотрите как устроены уплотнения у надувных лодок из пвх. Немного уплотнителя невелико усилие и держит воздух неделями в надувных байдарках :)
Вот , кстати, для Цветочка на стр. 115 указан коэффициент Пуассона для резин 0.48... 0.496  и никаких глупостей про 0.5 :)
В 06.04.2017 в 12:29, rip13 сказал:
Ищу методику расчета для такого случая.
Кто-нибудь решал такую задачу?
Методика есть. Кто-нибудь решал, конечно. Не вы же первый)
Показать содержимое - Дерево построения
Hide
Показать содержимое - Общий вид
Hide
Показать содержимое - Крупно
Hide
Изменено пользователем jtok
11 час назад, jtok сказал:
Красота. Как?)))
Задача удалась в ансисе.
Права на сильно упрощенной геометрии. Теперь реальную мучаю.
