Расчет резьбы на прочность
Добрый день.
У меня такой вопрос. Для кого-то покажется простым.  Нужно сделать расчет  SW Simulation следующее:
Есть винт М5. Шаг резьбы стандартный. Я его вкручиваю в металл (например сталь). Осевая нагрузка 500Н действует на винт. Надо определить, при этой нагрузке осевой в 500Н выдержит резьба, не вырвет ее из металла?
Тысячи их...
Показать содержимое
Hide
Расчет резьбы винта.zip
Или вам на молекулярном уровне нужно? Чтобы витки резьбы видать было?
4 часа назад, jtok сказал:
Тысячи их...
Показать содержимое
Hide
Забыли симметрию добавить в виде скользящей опоры
27 минут назад, metalist93 сказал:
Да, есть маленько, спасибо. Поправил, на результат по подбору болта не влияет
Показать содержимое
Hide
Расчет резьбы винта ред2.zip
Спасибо, но хочу уточнить, а почему два металла? Т.е. у меня был вопрос проще ( винт вкручен в резьбовое отверстие).
И осевую нагрузку можно выбрать и на винте, сейчас осевая нагрузка на бобышке?
И откуда взялись такие цифры, не очень понял?
3 часа назад, Roverscan20 сказал:
В одном металле фичер "Соединитель - Болт" не очень удобно вставлять.
На винте можно выбрать только предварительное натяжение, не нагрузку. Я его взял равным 5Н, типа пальцами закрутили и плоскобубцами чуть помогли.
А нагрузку в 500Н уже приложил ко второй бобышке, которая соответственно передаст её на винт.
Показать содержимое
Hide
18мм2 - это площадь минимальная сечения болта. пи/4*5^2=19.62мм2, я принял 18мм2
200 (только не N/mm, а N/мм2, или МПа. Уж не знаю, почему у вас такие единицы измерения, говорят, пиратский SW так специально путает - МПа с lbs, мм с метрами и т.д.) - это какой-нить предел прочности материала болта. Я взял минимально возможный для стали, ведь болт могут выточить Васи из куска арматуры, а маркировку поставить 10.8.
2 - тупой запас прочности. Можно влепить любой, желательно больший единицы.
Да, и в справке к SW это все вроде написано.
И да, т.к. рассчитываем только половину бобышки, а в фичере подразумеваем весь болт, то я не уверен - нагрузку нужно на 2 делить или нет? Я взял 500Н на половину - всё в запас пойдет, спокойно спим.
@jtok , т.е. я так понимаю, что можно понять теперь по расчету выдержит ли резьба нужного нам номинала, например вкрученная в пластик или в металл?
В 06.04.2017 в 11:06, Roverscan20 сказал:
Вполне. Только добавьте сюда память о том, что почти всю нагрузку принимают на себя первые три витка резьбы, а остальные недогружены.
Впервые задача о распределении нагрузки по виткам резьбы была решена Н. Е. Жуковским (по предложению А. И. Сидорова) еще в 1902 г. Предполагая для упрощения, что гайка имеет бесконечное число витков прямоугольного профиля, работающих на срез, Н. Е. Жуковский получил следующую зависимость
http://sci.sernam.ru/book_rfs.php?id=20   :)
http://sci.sernam.ru/book_rfs.php  - Геннадий Борисович Иосилевич когда-то одним из первых в СССР применил мкэ к таким соединениям. Тогда это называлось проекционно-сеточные методы или что-то вроде этого. Когда-то оппонентом у меня был  :)
Все-таки проверьте свое решение по классической книжке
Изменено пользователем Fedor
    • Sivolap36
      Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
    • Alexey8107
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
    • Alexey8107
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
    • Alexey8107
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
