Работа с балками в SpaceClaim
Коллеги, добрый день!
Обнаружил ошибку в ПК ANSYS Workbench, которая фактически перечёркивает возможность использования такого инструмента из пакета ANSYS, как SpaceClaim. Скажите, известна ли эта проблема Вам, существует ли решение?
Ошибка возникает при работе с балками и заключается в следующем:
  1. Не работает инструмент «ориентация сечения», расположенный в меню prepare>beams>orient или через изменение свойств балки beam>properties>orientation. Балка ориентируется в модуле SpaceClaim, сечение можно поворачивать и перемещать, но в модуле Workbench Mechanical ориентация сечения не меняется.
  2. Не создаётся сетка для некоторых балок. Имеем 2 одинаковые балки с заданным сечением, при создании сетки в модуле Workbench Mechanical одна из балок проходит разбиение, а другая нет. Так при разбиении металлоконструкций сетка создаётся для не более чем 30% балок.
Для примера в приложении даю архив проекта, содержащий обе указанные ошибки.
ans3test.wbpz
1 час назад, Kultura сказал:
А может все-таки балки не одинаковые?
Считаете, там встроен генератор случайных чисел, который срабатывает в 30% случаев? Маловероятно.
По первому вопросу смогу проверить через пару дней. Кажется, что-то было на эту тему.
У меня была такая же проблема, но как то сама решилась. Зато сейчас частая другая.
После импорта из scdm'a и объединения в 1 part модели часто разлетаются. Помогает node merge иногда. Бывало у кого такое?
26 минут назад, hr4d сказал:
Плохо клеит поверхности (инструмент combine) - приходится отправлять компонентами. В настройках компонентов выставляешь "merge". При этом все равно бывает, что объединяется топология не всех тел, входящих в компонент, некоторые тела выпадают. Ещё один существенный минус - не создаются автоматические контакты между компонентами, приходится делать это вручную. Но это всё же решаемо, а вот момент, когда не строится сетка для деталей, уже делает инструмент неюзабельным. node merge - это что за инструмент?
47 минут назад, soklakov сказал:
Соклаков, имеется ввиду модель с большим количеством различных типовых балок. В этой модели часть балок побилась, а часть нет. Загрузите тестовую модель, там всё наглядно
14 часа назад, hr4d сказал:
Никто не посмотрел балки? Бесит восклицательный знак unalighned beam.
Наименее трудозатратный вариант на сегодняшний день - это удаление проблемной геометрии и создание поверх неё спейсклаймосвкой, тогда работает
Kultura, вы делаете импорт в design modeler и там назначаете сечения? Где выявляете проблемную геометрию?
А определять проблемную геометрию? Непосредственно после импорта?
Вчера решил потестить немного и увидел еще одну штуку. Как-то коряво передает группы. Иногда после импорта некоторые детали разворачиваются, хотя когда собирал модель в спейсклейме все системы координат ставил в одно место.
Помогает заморозить, но тогда он самостоятельно решает, что объединить в 1 part, а что нет. Не особо еще понял отличие функций "использовать совместно" и "объединить".
Изменено пользователем hr4d
В ‎08‎.‎04‎.‎2017 в 09:03, hr4d сказал:
Чем с моделлером связываться лучше уж в классике делать. Пока что продолжаю мучатся со спейсклаймом, проблемную геометрию видно в механике при создании сетки (некоторые элементы выпадают) и при решении - выдаёт ошибку типа: "ориентационный узел коллинеарен начальному и конечному узлам" и номер элемента.
Есть ещё функция "combine" - что-то вроде склейки из апдл, только иногда коряво работает
Коллеги, в качестве дальнейшего развития темы (хотя здесь уже скорее не тема, а багрепорт):
ошибка №1 возникает при работе с балками в mechanical после передачи балок из spaceclaim. Балки создаются по импортированной геометрии (импорт делается через *.igs). Проблема решается при полном удалении проблемной геометрии и создании дубликата в spaceclaim.
ошибка №2 возникает  при работе с балками в mechanical после передачи балок из spaceclaim. Балки создаются по импортированной геометрии или по оригинальной геометрии. При попытке решения задачи решатель выдаёт следующую ошибку для проблемной геометрии: "The orientation node of element xxx is co-linear with the first two nodes. ". Обойти проблему не удалось.
Изменено пользователем Kultura
7 часов назад, Kultura сказал:
Это не так. Для работы с балочно-оболочечными моделями DM почти идеальный инструмент. Наверное, скоро SpaceClaim его догонит и обгонит. Но пока вот такие вот баги. Спасибо за репорты!
А есть все-таки у кого-то мысли по поводу поворота геометрии? Причем поворот/неповорот строго зависит от настроек. Никак не врублю как все это работает.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
