Затраты на производство
snakegreen
Товарищи, а какой модуль позволяет рассчитать затраты и стоимость производства? Вот как модуль Costing в SW который позволяет настроить например стомость материала, фрезерования, гибки и автоматом это применять к детали исходя из дерева проектирования.
Спасибо.
27 минут назад, snakegreen сказал:
Задача адекватного расчета себестоимости и вручную не шибко решена, а уж автоматом, в виде модулей к SW  - точно нет.
2 часа назад, snakegreen сказал:
У вас есть знакомые, которые реально с помощью этого модуля себестоимость и производственные затраты рассчитывают? :no_1: Такие расчёты - это нечто, ну очень сильно приближённое значение.
В стандартном меню NX такого нет, но при желании можно такое приложение изобразить.
6 минут назад, vicebear сказал:
Возможно придется много заказывать на стороне фигурной резки лазером, зная стоимость резки появилась задача просчитвать стоимость.
1 час назад, vicebear сказал:
Всё придумано, но тут стоит вопрос цены продукта и стоимости внедрения ))
10 часов назад, grOOmi сказал:
Почитал, осмыслил. Действительно, в моем случае Teamcenter это из пушки по воробьям. Инструмент мощный но рассчитаный на массовое производство, интересно конечно но оно того увы не стоит. Тем не менее спасибо.
11 час назад, snakegreen сказал:
Тут даже сам NX будет "пушкой по воробьям". Лазер/плазма/гидрорез считаются в автокаде по длине полилинии. Минутное дело. Если, конечно, у исполнителя не будет какой хитрой "дополнительной платы на настройку/оптимизацию" и пр.
22 часа назад, snakegreen сказал:
На счёт лазера не знаю, а вот у нас на гидроабразиве OMAX программное обеспечение позволяет рассчитать время реза и необходимое количество песка. На старом австралийце такого функционала нет.
10 часов назад, vicebear сказал:
Так станок не мой, мне озвучили цену за погонный метр реза, вот и занялся.
13 часа назад, snakegreen сказал:
Если брать бюджетный вариант, то берём *.dxf, скачиваем с интернета программку dxf-to-g_code (их много разных) и прогоняем через неё свой *.dxf. Потом ставим CimcoEdit, прогоняем G-код через неё, и выдёргиваем из Toolpath Statistics длину траектории.
2 минуты назад, vicebear сказал:
Однако как все сложно. Проще все же шаманить с шаблонами SW. Но тем не менее спасибо.
13 часа назад, vicebear сказал:
зачем?
В 04.04.2017 в 08:07, Bully сказал:
14 часа назад, vicebear сказал:
CIMCO, кстати, сама неплохо перегоняет gcode в dxf и обратно.
Через САМ-систему загрузить dxf, гравировать с нужной подачей - будет нужное время. В некоторых САМ можно сохранить этот процесс шаблоном - обновил dxf - обновилась гравировка и время.
10 часов назад, Bully сказал:
зачем?
Можно подставить подачу, если она известна, и узнать время.
9 часов назад, MFS сказал:
Не пробовал, как-то нужды не было. Нужно будет как-нибудь в свободное время поковыряться.
@vicebear это понятно. "Зачем" я имел ввиду потому, что можно много проще для плоского контура (по длине полилинии).
12 часа назад, Bully сказал:
Это ж надо что-то на калькуляторе или на листочке в столбик считать, а я ленивый по натуре.:cry_1:
Суть в том что NX в наличии есть а автокада нет да и не знаком я с ним. Зато стоит задача изучать NX.
В 07.04.2017 в 21:04, vicebear сказал:
если замкнутый контур один, считать и не надо. Просто добавь воды посмотри в свойства.:wink: Если два, то да, сложности появляются:biggrin:
29 минут назад, snakegreen сказал:
М-да... Кто ж это заставляет всё делать в одном САПР? На то их так и много, что каждый пригождается в своей ситуации.
      И все равно жизнь опережает мечту!
    • Sivolap36
      После перезагрузки слетают настройки 1023, 24004 и вылетает ошибка ex1025 ( слетает еще какой-то параметр) Прилагаю параметры когда вылетела ошибка ex1025 и произошел слет 1023 и 24004 CNC-PARA.TXT
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
