Затраты на производство
snakegreen
Товарищи, а какой модуль позволяет рассчитать затраты и стоимость производства? Вот как модуль Costing в SW который позволяет настроить например стомость материала, фрезерования, гибки и автоматом это применять к детали исходя из дерева проектирования.
Спасибо.
27 минут назад, snakegreen сказал:
Задача адекватного расчета себестоимости и вручную не шибко решена, а уж автоматом, в виде модулей к SW  - точно нет.
2 часа назад, snakegreen сказал:
У вас есть знакомые, которые реально с помощью этого модуля себестоимость и производственные затраты рассчитывают? :no_1: Такие расчёты - это нечто, ну очень сильно приближённое значение.
В стандартном меню NX такого нет, но при желании можно такое приложение изобразить.
6 минут назад, vicebear сказал:
Возможно придется много заказывать на стороне фигурной резки лазером, зная стоимость резки появилась задача просчитвать стоимость.
1 час назад, vicebear сказал:
Всё придумано, но тут стоит вопрос цены продукта и стоимости внедрения ))
10 часов назад, grOOmi сказал:
Почитал, осмыслил. Действительно, в моем случае Teamcenter это из пушки по воробьям. Инструмент мощный но рассчитаный на массовое производство, интересно конечно но оно того увы не стоит. Тем не менее спасибо.
11 час назад, snakegreen сказал:
Тут даже сам NX будет "пушкой по воробьям". Лазер/плазма/гидрорез считаются в автокаде по длине полилинии. Минутное дело. Если, конечно, у исполнителя не будет какой хитрой "дополнительной платы на настройку/оптимизацию" и пр.
22 часа назад, snakegreen сказал:
На счёт лазера не знаю, а вот у нас на гидроабразиве OMAX программное обеспечение позволяет рассчитать время реза и необходимое количество песка. На старом австралийце такого функционала нет.
10 часов назад, vicebear сказал:
Так станок не мой, мне озвучили цену за погонный метр реза, вот и занялся.
13 часа назад, snakegreen сказал:
Если брать бюджетный вариант, то берём *.dxf, скачиваем с интернета программку dxf-to-g_code (их много разных) и прогоняем через неё свой *.dxf. Потом ставим CimcoEdit, прогоняем G-код через неё, и выдёргиваем из Toolpath Statistics длину траектории.
2 минуты назад, vicebear сказал:
Однако как все сложно. Проще все же шаманить с шаблонами SW. Но тем не менее спасибо.
13 часа назад, vicebear сказал:
зачем?
В 04.04.2017 в 08:07, Bully сказал:
14 часа назад, vicebear сказал:
CIMCO, кстати, сама неплохо перегоняет gcode в dxf и обратно.
Через САМ-систему загрузить dxf, гравировать с нужной подачей - будет нужное время. В некоторых САМ можно сохранить этот процесс шаблоном - обновил dxf - обновилась гравировка и время.
10 часов назад, Bully сказал:
зачем?
Можно подставить подачу, если она известна, и узнать время.
9 часов назад, MFS сказал:
Не пробовал, как-то нужды не было. Нужно будет как-нибудь в свободное время поковыряться.
@vicebear это понятно. "Зачем" я имел ввиду потому, что можно много проще для плоского контура (по длине полилинии).
12 часа назад, Bully сказал:
Это ж надо что-то на калькуляторе или на листочке в столбик считать, а я ленивый по натуре.:cry_1:
  • 2 месяца спустя...
Суть в том что NX в наличии есть а автокада нет да и не знаком я с ним. Зато стоит задача изучать NX.
В 07.04.2017 в 21:04, vicebear сказал:
если замкнутый контур один, считать и не надо. Просто добавь воды посмотри в свойства.:wink: Если два, то да, сложности появляются:biggrin:
29 минут назад, snakegreen сказал:
М-да... Кто ж это заставляет всё делать в одном САПР? На то их так и много, что каждый пригождается в своей ситуации.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
    • david1920
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
    • david1920
      Вы бы конкретизировали свои потребности
