Затраты на производство
snakegreen
Товарищи, а какой модуль позволяет рассчитать затраты и стоимость производства? Вот как модуль Costing в SW который позволяет настроить например стомость материала, фрезерования, гибки и автоматом это применять к детали исходя из дерева проектирования.
Спасибо.
27 минут назад, snakegreen сказал:
Задача адекватного расчета себестоимости и вручную не шибко решена, а уж автоматом, в виде модулей к SW  - точно нет.
2 часа назад, snakegreen сказал:
У вас есть знакомые, которые реально с помощью этого модуля себестоимость и производственные затраты рассчитывают? :no_1: Такие расчёты - это нечто, ну очень сильно приближённое значение.
В стандартном меню NX такого нет, но при желании можно такое приложение изобразить.
6 минут назад, vicebear сказал:
Возможно придется много заказывать на стороне фигурной резки лазером, зная стоимость резки появилась задача просчитвать стоимость.
1 час назад, vicebear сказал:
Всё придумано, но тут стоит вопрос цены продукта и стоимости внедрения ))
10 часов назад, grOOmi сказал:
Почитал, осмыслил. Действительно, в моем случае Teamcenter это из пушки по воробьям. Инструмент мощный но рассчитаный на массовое производство, интересно конечно но оно того увы не стоит. Тем не менее спасибо.
11 час назад, snakegreen сказал:
Тут даже сам NX будет "пушкой по воробьям". Лазер/плазма/гидрорез считаются в автокаде по длине полилинии. Минутное дело. Если, конечно, у исполнителя не будет какой хитрой "дополнительной платы на настройку/оптимизацию" и пр.
22 часа назад, snakegreen сказал:
На счёт лазера не знаю, а вот у нас на гидроабразиве OMAX программное обеспечение позволяет рассчитать время реза и необходимое количество песка. На старом австралийце такого функционала нет.
10 часов назад, vicebear сказал:
Так станок не мой, мне озвучили цену за погонный метр реза, вот и занялся.
13 часа назад, snakegreen сказал:
Если брать бюджетный вариант, то берём *.dxf, скачиваем с интернета программку dxf-to-g_code (их много разных) и прогоняем через неё свой *.dxf. Потом ставим CimcoEdit, прогоняем G-код через неё, и выдёргиваем из Toolpath Statistics длину траектории.
2 минуты назад, vicebear сказал:
Однако как все сложно. Проще все же шаманить с шаблонами SW. Но тем не менее спасибо.
13 часа назад, vicebear сказал:
зачем?
В 04.04.2017 в 08:07, Bully сказал:
14 часа назад, vicebear сказал:
CIMCO, кстати, сама неплохо перегоняет gcode в dxf и обратно.
Через САМ-систему загрузить dxf, гравировать с нужной подачей - будет нужное время. В некоторых САМ можно сохранить этот процесс шаблоном - обновил dxf - обновилась гравировка и время.
10 часов назад, Bully сказал:
зачем?
Можно подставить подачу, если она известна, и узнать время.
9 часов назад, MFS сказал:
Не пробовал, как-то нужды не было. Нужно будет как-нибудь в свободное время поковыряться.
@vicebear это понятно. "Зачем" я имел ввиду потому, что можно много проще для плоского контура (по длине полилинии).
12 часа назад, Bully сказал:
Это ж надо что-то на калькуляторе или на листочке в столбик считать, а я ленивый по натуре.:cry_1:
Суть в том что NX в наличии есть а автокада нет да и не знаком я с ним. Зато стоит задача изучать NX.
В 07.04.2017 в 21:04, vicebear сказал:
если замкнутый контур один, считать и не надо. Просто добавь воды посмотри в свойства.:wink: Если два, то да, сложности появляются:biggrin:
29 минут назад, snakegreen сказал:
М-да... Кто ж это заставляет всё делать в одном САПР? На то их так и много, что каждый пригождается в своей ситуации.
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
