Теплопередача в многослойных оболочках
Здравствуйте,
следующая задача во Флуенте. Вся конструкция находится в проточном канале (не отображен на картинке).
- Номер 2 получает граничное условие Т = 700 К
- Номер 1 определен как стенка многослойная оболочка, с обеих сторон обтекаемая потоком
- Номер 3 есть полая емкость, т.е. поток обтекает ее снаружи.Сама стенка определена, как многослойная оболочка.
Считаю с моделированием теплоизлучения.
Просчитал и удивился. Номер 3 ясно показывает различные температуры на каждом слое стенки. Номер 1 показывает на каждом слое в точности одинаковую температуру. Как такое может быть? Пожалуйста, помогите разобраться.
Многослойность определена как:
1 мм сталь
5 мм стоячий воздух (моделирован, как воздух-твердое тело)
2 мм алюминий
Вроде наоборот должно получиться = в номер 1 Т переменная, в 3 - постоянная, так?
Судя по подписям к картинке какой-то пример разбираете? Или всегда так оформляете?)
здравствуйте.
спасибо за ответ. нет, все именно так, как я описал на рисунке.
вы не отказались бы взглянуть на CAS? возможно, что-то найдете, чего мне пока не видно.
спасибо!
cat-multilayer2.cas.gz
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
