Листовая штамповка не все просто...
Алекс_28.2
Добрый день уважаемые специалисты!
Прошу прощение за возможно глупый вопрос, вероятно он уже возникал.
Имеется эскиз детальки, на первый взгляд простой, но с помощью Solid ни как не могу его сделать.
Деталь выполнена с помощью листовой штамповки (лист S=0,8) и имеет "глухой выступ".
Подскажите дерево конструирования с произвольными размерами для построения данной деталюхи.
Заранее благодарен за помощь
Инструмент формы: http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=инструмент формы&version=2010&lang=Russian&prod=SolidWorks
Деформировать-Вытеснение поверхности: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/deform_surface_push_examples.htm
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, Алекс_28.2 сказал:
:biggrin:
Или вообще по-простому: 2 бобыхи и деформация
21 минуту назад, streamdown сказал:
  Показать содержимое
:biggrin:
  Показать содержимое
Деформация - не наш метод.
Модель кривая, редактировать не удобно, чертёж опять же....
Вариант с поверхностями - дерево можно ещё сократить.
Изменено пользователем Атан
Только что, Атан сказал:
Вы же понимаете. что с вашими то построениями можно и до бреда дойти? ))
Радиусы какие-то, поверхности... вот вам модельный бред из бобых (к примеру)
чертёж опять же....
:biggrin: Вам то говорить о чертежах)))
5 минут назад, streamdown сказал:
Нет, не понимаю. Вариант очень простой и понятный.
6 минут назад, streamdown сказал:
Можете выложить этот "бред из бобых"?
Вот ещё короче дерево. И с правильной геометрией. 2 фичерса.
Нет, не понимаю.
Ну и ладушки :smile:
Как там...."только в личку" ... топикстартеру. :bleh:
15 минут назад, streamdown сказал:
Ну, да, инструмент формы уже предлагали. Только инструмент формы предварительно нужно создать (ещё фичерсы).
А я просто предложил один из вариантов, без выпендрёжа (лев Алекс, "Мадагаскар"). :rolleyes:
))) Да и Solidworks надо открыть. Ещё клики мыши.
Вы показываете простенький элемент через какие-то поверхности. А его всего-навсего нужно просто правильно построить изначально. Да ещё и "не наш метод" отвергаете. Т.е. априори ваши построения истинны и единственны? :smile:
3 минуты назад, streamdown сказал:
Вы показываете простенький элемент через какие-то поверхности....
Когда Вы сами попробуете так сделать (не бойтесь неизвестности), то наступит просветление.
Ну, как бы всё объяснил.
"Модель кривая, редактировать не удобно, чертёж опять же.... "
"А я просто предложил один из вариантов, без выпендрёжа (лев Алекс, "Мадагаскар")."
Кстати, и снова "нет". Достаточно подредактировать существующий и сохранить под себя. В штатной библиотеке он есть.
Я вам ниже привёл в пример "бобышечный бред". Вот то же самое могу сказать - как только научитесь работать бобышками, сразу всё поймёте (почему я это бредом назвал). И как модель строить в истории, и как чертежи потом получаются.
Ваш подход "лишь бы построить красиво" работает когда нужен дизайн. Ну а если ещё и вчитываться будете - вообще нирвана придёт.
2 часа назад, Алекс_28.2 сказал:
А теперь подумайте и спросите себя, а не построить ли мне этот элемент из листового?? Раз уж получается в реальности методом деформации листового металла.
24 минуты назад, Атан сказал:
Носи! Только не выпендривайся! :no_1:
22 минуты назад, streamdown сказал:
Согласен, ибо радиусы и глубины деформации могут быть разными (в пределах инструмента формы).
Но в данном конкретном случае (простом) можно применить более простые методы....
1 час назад, Атан сказал:
В базовой комплектации программы предлагался как раз ИНСТРУМЕНТ ФОРМЫ для автора темы:
...\Solidworks 2XXX\Design Library\forming tools\ribs\single rib.sldprt
Остаётся только вставить на свою листовую деталь и два раза кликнув на элемент изменить размеры на нужные...
АльбертАсадулин
А как же утонение стенок? Об этом все подзабыли.
2 часа назад, АльбертАсадулин сказал:
Не забыли "... обеспечиваются инструментом ...".
Не стоит все тянуть в модель.
Только что, TVM сказал:
В большинстве случаев это верное утверждение.
Но в оставшихся 49% :biggrin: реальность отображения важна (не для чертежа, в чертеже конфига "для чертежа").
АльбертАсадулин
1 час назад, TVM сказал:
Ещё как стоит. Во многих конструкциях от толщины стенки будет зависеть работоспособность изделия. И именно в модели всё должно быть максимально реалистично и правдоподобно.
Изменено пользователем АльбертАсадулин
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
