Листовая штамповка не все просто...
Алекс_28.2
5 minutes ago, АльбертАсадулин said:
Во многих конструкциях от толщины стенки ....
...всё должно быть максимально реалистично и правдоподобно
А как вы узнаете толщину стенки?
А, это ведь тот Асадулин, который модель игрушечного экскаватора забраковал за отсутствие гидравлических рукавов.. Все, вопрос снимается :biggrin:
АльбертАсадулин
19 минут назад, piden сказал:
Кто "вы"!? Если обращаетесь конкретно ко мне, то надо писать"Вы". И с чего Вы вообще взяли, что я узнаю толщину стенки? Кому надо, могут использовать для расчёта стенки, например, PAM-STAMP. Уверен, существуют и другие специализированные приложения для этих целей.
1 час назад, АльбертАсадулин сказал:
Где это принципиально важно конечно будут учитывать. Речь шла о библиотеке инструментов формы, где не учитывается изменение толщины листового
материала. Она предназначена для другого и думаю все это понимают. Изначально вопрос бы стоял по другому и этот вариант не предложили.
АльбертАсадулин
2 часа назад, TVM сказал:
А как Вы определили, что для автора темы это не принципиально? Вы же у него не спрашивали.
Речь шла о листовой штамповке. Почитайте повнимательнее первое сообщение.
материала.
Грош ей цена тогда.  Хотя, так называемые "жалюзи" мне нравилось ею строить. Но то давно было...
Вот именно - для другого. Не имея полного представления о целях, поставленных топикстартером задач, утверждать что-либо считаю бессмысленным или, по крайней мере, преждевременным.
А я так не думаю.
Повторюсь, вопрос изначально задан некорректно. Я вообще могу позволить себе предложить автору темы не строить модель, а сразу оформлять чертёж. Так будет быстрее всех предложенных вариантов.
53 минуты назад, АльбертАсадулин сказал:
"Подскажите дерево конструирования с произвольными размерами для построения данной деталюхи.
Заранее благодарен за помощь."
В чём не корректность вопроса?
Кроме того, про чертёж не сказано ни слова.... :rolleyes:
2 часа назад, АльбертАсадулин сказал:
А я так не думаю.
Горячиться не будем, пусть ТС внесет ясность.
После и будем копья ломать.:g:
Я думаю можно начать и без ТС.
АльбертАсадулин
15 часов назад, Атан сказал:
В том, что такая форма вопроса может натолкнуть на мысль, что автору модель вовсе и не нужна, а нужен исключительно чертёж. Или вообще эскиз.
Разве?
В 29.03.2017 в 10:52, Алекс_28.2 сказал:
Имеется эскиз детальки, на первый взгляд простой, но с помощью Solid ни как не могу его сделать.
Ферштейн?
Ну и не стоит забывать:
13 часа назад, TVM сказал:
Таки вроде уже начали. Теперь остаётся только дождаться автора.
Изменено пользователем АльбертАсадулин
5 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
Ферштейн?
Нихьт.
Ибо - "Подскажите дерево конструирования с произвольными размерами для построения данной деталюхи."
Всё предельно ясно.
Ну, а мысли могут быть разными (у автора  - тоже). И вопросы потом могут появиться (на основе мыслей и ответов оппонентов)...
Доброе время суток уважаемые специалисты!
Большое спасибо, что откликнулись для решения данной проблемы.
Я посмотрел дерево конструирования от Атана и Blurp. Постараюсь повторить данные операции с необходимыми размерами. Наиболее упрощенный способ подсказал Kelny (с помощью библиотеки инструмента формы). Надеюсь получиться это увязать с необходимыми радиусами и пр.
Касаемо утонение стенок при данной технологической операции, как правильно подметили специалисты, я оставлю это на откуп технологам. Основная задача конечно это чертеж,но и ведь получение модели разве не является "высшим пилотажем"...
Тема актуальна, возможно у кого-либо возникнут еще оригинальные идеи для данного вопроса, буду ждать.
Удачного дня
АльбертАсадулин
2 часа назад, Алекс_28.2 сказал:
Для песочницы сойдёт, конечно, и такая модель. Там оценят. :biggrin:
В 29.03.2017 в 13:10, Атан сказал:
Деформация - не наш метод.
Модель кривая, редактировать не удобно, чертёж опять же....
Вариант с поверхностями - дерево можно ещё сократить.
Если честно, никогда не работал с поверхностями))) Можно ли "раскрыть" дерево с построениями. Интересна траектория 1 и плоскость 1.
33 минуты назад, Алекс_28.2 сказал:
Файл уже удалил. Пояснения на картинке, которая ниже. Плоскость 1 - это поверхность, границей которой является верхняя кромка от Поверхность По траектории 1.
Атан, большое спасибо за пояснения к картинке
Уж очень хочется научиться выполнить данную деталь именно с помощью поверхностей.
Никак  не получается выполнить первый пункт дерева конструирования "поверхность по траектории 1".
У меня Солид 2011, поэтому в моем случае поверхность по траектории это "жирная" буква С.
В качестве траектории, как на картинке выступает овальный эскиз 1 (R3, L50)
В качестве профиля - эскиз 2 (в виде линии синего цвета при сечении) ; плоскость эскиза 2 перпендикулярна эскизу 1.
Когда начинаю использовать поверхность по траектории, Солид упорно не хочет соединять....
Нервы уже на пределе(((( Все умеют, кроме меня....
Если делаю что-то ни так, подскажите
17 минут назад, Алекс_28.2 сказал:
Выложите файл, который терзаете.
Вопрос к Атану.
 Можно ли Ваш метод применить для построения данного элемента на произвольной листовой детали? (построение на сгибах не рассматриваем) И элемент чтобы отстраивался с учетом настройки толщины листа модели.
Алекс
Kelny указал Вам самый верный, короткий и понятный метод построения данного элемент.
28 минут назад, xxxx сказал:
Можно. Но я не знаю, что Вы конкретно имеете в виду под последним предложением.
Ответ для хххх.
Данную деталь уже выполнил как показал пользователь Blurp.
Работа с поверхностями, как для меня более сложная, представляет интерес для расширения кругозора.
Приходится в свободное время пытаться построить по способу который любезно предоставил Атан
Всех участников данного форума со светлым праздником Пасхи!
Для Атана.
Для наглядного примера покажите на файле с эскизами. Не получается уловить суть построения(((
Спасибо
Деталь с помощью поверхностей.SLDPRT
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
