Листовая штамповка не все просто...
Алекс_28.2
Добрый день уважаемые специалисты!
Прошу прощение за возможно глупый вопрос, вероятно он уже возникал.
Имеется эскиз детальки, на первый взгляд простой, но с помощью Solid ни как не могу его сделать.
Деталь выполнена с помощью листовой штамповки (лист S=0,8) и имеет "глухой выступ".
Подскажите дерево конструирования с произвольными размерами для построения данной деталюхи.
Заранее благодарен за помощь
Инструмент формы: http://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=инструмент формы&version=2010&lang=Russian&prod=SolidWorks
Деформировать-Вытеснение поверхности: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/deform_surface_push_examples.htm
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, Алекс_28.2 сказал:
:biggrin:
Или вообще по-простому: 2 бобыхи и деформация
21 минуту назад, streamdown сказал:
  Показать содержимое
:biggrin:
  Показать содержимое
Деформация - не наш метод.
Модель кривая, редактировать не удобно, чертёж опять же....
Вариант с поверхностями - дерево можно ещё сократить.
Изменено пользователем Атан
Только что, Атан сказал:
Вы же понимаете. что с вашими то построениями можно и до бреда дойти? ))
Радиусы какие-то, поверхности... вот вам модельный бред из бобых (к примеру)
чертёж опять же....
:biggrin: Вам то говорить о чертежах)))
5 минут назад, streamdown сказал:
Нет, не понимаю. Вариант очень простой и понятный.
6 минут назад, streamdown сказал:
Можете выложить этот "бред из бобых"?
Вот ещё короче дерево. И с правильной геометрией. 2 фичерса.
Нет, не понимаю.
Ну и ладушки :smile:
Как там...."только в личку" ... топикстартеру. :bleh:
15 минут назад, streamdown сказал:
Ну, да, инструмент формы уже предлагали. Только инструмент формы предварительно нужно создать (ещё фичерсы).
А я просто предложил один из вариантов, без выпендрёжа (лев Алекс, "Мадагаскар"). :rolleyes:
))) Да и Solidworks надо открыть. Ещё клики мыши.
Вы показываете простенький элемент через какие-то поверхности. А его всего-навсего нужно просто правильно построить изначально. Да ещё и "не наш метод" отвергаете. Т.е. априори ваши построения истинны и единственны? :smile:
3 минуты назад, streamdown сказал:
Вы показываете простенький элемент через какие-то поверхности....
Когда Вы сами попробуете так сделать (не бойтесь неизвестности), то наступит просветление.
Ну, как бы всё объяснил.
"Модель кривая, редактировать не удобно, чертёж опять же.... "
"А я просто предложил один из вариантов, без выпендрёжа (лев Алекс, "Мадагаскар")."
Кстати, и снова "нет". Достаточно подредактировать существующий и сохранить под себя. В штатной библиотеке он есть.
Я вам ниже привёл в пример "бобышечный бред". Вот то же самое могу сказать - как только научитесь работать бобышками, сразу всё поймёте (почему я это бредом назвал). И как модель строить в истории, и как чертежи потом получаются.
Ваш подход "лишь бы построить красиво" работает когда нужен дизайн. Ну а если ещё и вчитываться будете - вообще нирвана придёт.
2 часа назад, Алекс_28.2 сказал:
А теперь подумайте и спросите себя, а не построить ли мне этот элемент из листового?? Раз уж получается в реальности методом деформации листового металла.
24 минуты назад, Атан сказал:
Носи! Только не выпендривайся! :no_1:
22 минуты назад, streamdown сказал:
Согласен, ибо радиусы и глубины деформации могут быть разными (в пределах инструмента формы).
Но в данном конкретном случае (простом) можно применить более простые методы....
1 час назад, Атан сказал:
В базовой комплектации программы предлагался как раз ИНСТРУМЕНТ ФОРМЫ для автора темы:
...\Solidworks 2XXX\Design Library\forming tools\ribs\single rib.sldprt
Остаётся только вставить на свою листовую деталь и два раза кликнув на элемент изменить размеры на нужные...
АльбертАсадулин
А как же утонение стенок? Об этом все подзабыли.
2 часа назад, АльбертАсадулин сказал:
Не забыли "... обеспечиваются инструментом ...".
Не стоит все тянуть в модель.
Только что, TVM сказал:
В большинстве случаев это верное утверждение.
Но в оставшихся 49% :biggrin: реальность отображения важна (не для чертежа, в чертеже конфига "для чертежа").
АльбертАсадулин
1 час назад, TVM сказал:
Ещё как стоит. Во многих конструкциях от толщины стенки будет зависеть работоспособность изделия. И именно в модели всё должно быть максимально реалистично и правдоподобно.
Изменено пользователем АльбертАсадулин
      Меня развертка не интересует вообще   Меня интересует позиция Х для конкретного гиба.   1. Уголок 20*100, толщина 1 Позиция Х?   2. Уголок 40*100, толщина 4 Позиция Х?
      Что то в упор не помню эту цитату :) Буквально только что то дали мне окно, тормознуть еще один станок чтобы махнуть модули местами. И то дали с условием запустить именно этот, т.к. именно на этом нужный инструмент, оснастка палет.
    • Эркин
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
