Длина фамилии в основной надписи чертежа
d.forza
Доброго времени суток!
Долго искал ответ на свой вопрос в данном разделе, но, к сожалению, не смог найти.
Вопрос вот в чем: в основную надпись чертежа через параметры выводятся фамилии разработчика, проверил и т.д. Фамилии могут быть длинные, и тогда они не помещаются в соответствующую ячейку. Можно ли в ссылке на фамилию в форматке (или в другом месте) указать, какой длиной данная надпись может быть в мм (например), или же указать процент сжатия текста, подобно коэффициенту ширины. В общем, в идеале сделать так, как в Компасе - чем длиннее фамилия, тем больше сжатие текста.
Шрифт не важно какой, мне главное смысл понять.
Большое спасибо!
"Как в Компасе" нету. Только вручную изменять коэффициент ширины текста в ячейке.
Сделать то можно, но только череp API и С++. Сделал недавно для столбцов спецификации, тоже не умещалось иногда. При слишком большом сжатии, текст становится нечитаемым, поэтому по достижении к-та 0,75 сделал автоматическое уменьшение размера шрифта. В итоге длинный текст аккурат заполняет всю ячейку по ширине.
Вроде бы допускается сокращение фамилий, но это так, предположение.
2 часа назад, Sergey___1978 сказал:
В спецификации можно в ячейке переносить длинный текст по строкам (в пределах одной ячейки). При необходимости можно увеличить высоту строк. С фамилией так не получится.
20 часов назад, Ветерок сказал:
Это подойдет для тех шрифтов, где данный параметр доступен, а как быть со шрифтом по ГОСТ? Проблема в том, что я не встречал шрифт ГОСТ тип А, где было бы возможно изменять данный коэффициент, у меня около 7 данных шрифтов из разных источников, но у всех данная функция не доступна. Высоту текста нельзя уменьшать, требование "сверху".
Всем спасибо за ответы!
Изменено пользователем d.forza
Странно. У меня гостовский чертежный шрифт, ширину которого можно изменять.
Вы пробовали в свойствах текста убрать у ширины галочку "По умолчанию"?
Я бы ее с удовольствием убрал, если бы можно было это сделать (см. скрин). Был бы очень признателен, если бы вы смогли поделиться данным шрифтом! В любом случае спасибо за помощь!
3 часа назад, zeppelin сказал:
TTF шрифты не изменяют ширину букв в Creo.
Поэтому надо использовать другие шрифты.
В Екатеринбурге должны быть правильные шрифты от ЕП-Аудит. Если не найдете, пишите мне в личку.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
