Вызов диалогового окна(сохранение) API SolidWorks
Скажите пожалуйста, можно ли вызвать диалоговое окно сохранения именно самого solidworks, программно на C#., например сохранение файла сборки? Если можно то как? какое свойство?? Просто при записи макроса, он пишет путь куда сохраняет, а вызова диалогового окна нет.
Изменено пользователем mrazzzb
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
