Многократная вставка
Всем привет. Подскажите кто нибудь как сделать многократную вставку в SW2015? Так чтоб вставить компонент и потом тык-тык- тык куда нужно.
8 часов назад, Melvin77 сказал:
называется не тык тык тык а копирование детали с сопряжениями
Можно и просто копировать и вставлять деталь
Изменено пользователем clavr
если регулярно используется можно сделать автокомпонент
тогда тык тык будет еще быстрее
В 26.03.2017 в 17:28, Melvin77 сказал:
Потянуть с нажатым CTRL.
2 часа назад, Spikard сказал:
а можно поподробней, что ещё за автокомпонент? тоже интересно стало..
13 часа назад, Jesse сказал:
Такой же как например болты, может подстраивать размер под отверстие, автоматически создавать привязки, может делать обработку под свой диаметр. Легко гуглится https://www.youtube.com/results?search_query=SolidWorks+автокомпонент
Всем спасибо.
Конечно же я знаю как копировать с ctrl+перетащить, конечно же я знаю что такое копировать с сопряжениями и без. Не то это.
Нужно так как спрашивал, тык-тык-тык и наставил без всяких лишних телодвижений и премудростей и привязок.
Видать не судьба.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
    • Tad
      Скиньте для начала парметры вашей машины.
