Работа с нарезкой (Slices) в SolidWorks
@Атан :no:
:rolleyes:
Изменено пользователем Blurp
Добавил закатывающиеся глаза.
Just now, BSV1 said:
А давайте лучше накатим.
Чтотт, @BSV1 , я уже не могу на бокале взгляд сфокусировать...
@BSV1 Это во Флексе?
А анимация как делается? Задаются пределы изменения параметров и шаг, по которым автоматом создаются кадры? Или вручную склеиваются картинки с разными состояниями?
@Ветерок @BSV1 @piden @Blurp Господа, а слабо в тему ответить, по существу вопроса, без флуда?
23 часа назад, GarryBig сказал:
Встречал ли кто-нибудь на просторах инета плагин для нарезки слайсов из поверхности или тела в SolidWorks?
Не встречал.
Касательно плагиная, то ScanTo3D умеет делать "нарезку" из модели. Сохранить модель в stl, открыть через дополнение, и резать.
может есть мысли как упростить или автоматизировать такую работу.
Линейный массив, с включенной опцией "Изменить эскизы"
:clap_1::clap_1::clap_1:
Остается мелкий вопрос "как потом из этого всего солиды сделать", ну то ж такое дело..
1 час назад, Ветерок сказал:
Это во Флексе?
Во Флексе.
Можно и так.
А можно снять анимацию с экрана любым сторонним приложением.
В данном случае анимация делается по одной переменной, но есть средство сделать анимацию сразу по нескольким переменным.
1 час назад, GarryBig сказал:
Про плагин не слышал. На мой взгляд, СВ плохо приспособлен для таких задач.
2 минуты назад, BSV1 сказал:
А на основании чего, какого опыта у Вас такой взгляд? :rolleyes:
41 минуту назад, piden сказал:
Операция "вытянутая бобышка/основание"
@Xugack , вы неподражаемы :biggrin:
On 3/23/2017 at 0:46 PM, GarryBig said:
Создание даже 20 эскизов по линии пересечения тел, при использовании горячих клавиш, занимает прилично времени. Да и потом выполнить команду бобышка-вытянуть для 20 эскизов, тоже не самая приятная задача. Страшно задуматься если слайсов будет 100-200.
В 23.03.2017 в 13:46, GarryBig сказал:
Единственное что смог найти это вот такое видео
Бредовая прога. Как будто писал программист не понимая что он должен получить.И с другой стороны: где тут вообще больше 2-х эскизов?
А потом берёшь любую подходящую макруху и сохраняешь тела как детали. А можно пярм ПКМ на папке с телами - создать сборку.
@streamdown , а можно макрос накатать, чтобы для выделенных surface'ов делал операцию thicken?
Если такое можно сделать, то слайсинг вполне вменяемым становиться в SW.
Изменено пользователем piden
Только что, piden сказал:
а можно макрос
Простейший макрос будет. Даже Саляхудинов справится :biggrin:
@piden даже больше скажу, можно сделать нормальный слайсинг с панелькой))
А, узнал я автора. И понял что он делал и когда. Тогда вопрос про бредовость снимаю за неактуальностью видео во времени.
    • The_22nik
      Добрый день. Из всего выше перечисленного более менее проверка только с наименованием видов, используя макрос SetLabels_v2.5.0. Но опять же, в допусках базы не привязываются к фактическому их указанию на чертеже. Обозначение базы изменится, а в допуске останется прежним. Шероховатость лучше привязывать к поверхности, а не к размеру. Ну и зачем указывать к каждому размеру с допуском, если есть неуказанная.
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
