Нелинейный анализ
Здравствуйте. Почему в Ansys для нелинейного расчёта необходимо вводить либо геометрические несовершенства, либо дополнительные возмущения извне? А Solid Works в модуле нелинейного анализа сам выводит из равновесия, например, геометрически идеальный стержень без дополнительных дестабилизирующих усилий?  Речь именно о нелинейном анализе, а не о расчёте устойчивости на собственные значения.
Изменено пользователем victoregorov873
На этот счет есть много версий.
Некоторые, например, считают, что Солидворкс просто мощнее и круче Ансиса. Другие полагают, что мешер у Солида настолько кривой, что после него уже нет смысла вводить начальное несовершенство..
Лично же я  - за матч Ансис vs Солид)
Потому что в конец обнаглели и не хотят делать одну большую кнопку.
1 час назад, piden сказал:
На каком оружии?
3 hours ago, soklakov said:
На каком оружии?
Сударь, я готов предоставить право выбора оружия оскорбленной стороне)
Но судя по теме, это должно быть post-buckling behavior в нелинейном анализе, implicit солвером.
Из личного опыта знаю, что Motion солидвокрса уделает по функциональности (не говоря уже об удобстве) RBD модуль ансиса.
Не истины ради, а только нагнетания для
:rolleyes:
@piden
В апреле какая то туса сисовская будет, где будут 18 версию облизывать - давай туда с солидом.
Ребята, реально интересно! Сравните софтинки, а...
Только модельки выложите для объективности.
14 часа назад, piden сказал:
Окай. Геометрия?
Э-э-э... Это вроде как @victoregorov873 знает задачу, которую солид решает лучше ансиса. Так что просьбы по геометрии просьба ему переадресовать)
Я тут вообще, как и Guterfreund, собирался с попкорном посидеть, посмотреть на борьбу слона с китом избиение младенцев.. Максимум - при случае влезть с абакусом.
А так я не знаю, что можно предложить, чтобы ансис солиду мат в три хода не поставил :sad: Поэтому и предложил чемпиону солида "оружие" выбирать.
Изменено пользователем piden
4 минуты назад, piden сказал:
В принципе, он выбрал)
20 часов назад, victoregorov873 сказал:
Только это скучно, наверно. Может лучше трубу погнуть? Хотя это есть в учебных курсах. Вот мембраны выпуклые прохлопывать - вечно на тридцать страниц разговоров.
ТС может и не появится больше, так что надо самим выбирать.
Сам не юзал, но говорят ADAMS всех рвёт. Пока.
Это можно. В справке SW есть пример, впоследствии модифицированный Алямовским. Осталось только найти)
Та он сейчас топик просматривает..
Ну, например, трёхслойная пластина - направленный композит-пенопласт-направленный композит. Расчёт на устойчивость от сдвига или продольного сжатия. А можно без стёба? Я не очень разбираюсь в МКЭ. Поэтому хотелось бы разъяснений по поводу SW. Я вижу, что, вроде, справляется он. Но не могу понять, насколько этим результатам можно доверять. А вы всё в шутку превращаете. Для упрощения - просто трёхслойный сэндвич с изотропными несущими слоями. Или подскажите, как вывести из равновесия в ансисе без дополнительных ухищрений. У меня не получилось в силу малого опыта.
Выкладывайте или хотя бы опишите геометрию, свойства материалов, нагрузки. Нужна конкретика, а не абстрактное "у меня не получилось".
Тогда может и попробуем без стеба, хоть и тяжко это.
26 минут назад, victoregorov873 сказал:
А можно без стёба?
Сложно.
Это не повод.
Может еще отчёт в трёх экземплярах?
27 минут назад, victoregorov873 сказал:
Идеальная матмодель не должна терять устойчивость. Если любые отклонения от идеала Вы будете считать "ухищрениями", то никак. Останется надеяться, что вспышка на Солнце заставит электроны в ваших процессорах повернуть не туда в какой-то момент расчета.
1 минуту назад, soklakov сказал:
Очевидно, что идеальная модель не выйдет из равновесия. В том-то и вопрос, почему SW может вывести. Кривая сетка, как объяснил@piden, это единственное объяснение?
Покажете, как он выводит?
А то, бывает, может и не вывести..
32 минуты назад, victoregorov873 сказал:
Одно из вполне достойных. И пока оно не отброшено, сложно искать другие. Постройте тетра-сетку в Ansys, специально сделайте её несимметричной и возвращайтесь делиться результатами:smile:
Есть справка по расчётному модулю SW - Cosmos, если в ней обнаружится, что решатель вводит в решаемые уравнения малые вариации начальных условий - бинго. См. ссылку в моей подписи.
Ванга говорит, что не обнаружится. Здравый смысл ей вторит.
piden считает, что и искать никто не будет)
А что если в документации об этом ни слова, а он таки вводит?:biggrin:
Мб Солид просто понимает чего хочет инженер? Солид, посчитай мне устойчивость - бах и на тебе! Солид, посчитай мне сжатие - и все. Может вообще ничего задавать не нужно?)
Я когда то давно сравнивал солид и ансис. Где то писал уже про это. На простыхх задачах разницы нет. Как только солид начинает касаться контактов - то там разница зависит от лсожности задачи. но даже на простых взаимодействиях разница значительная.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
