Создание отдельных файлов с разными расширениями?
Возможно кто нибудь знает как создать отдельные файлы при постпроцессировании траекторий?
Пример: 1) основной с расширением .H (где находится сама программа обработки);
              2) дополнительный файл с расширением TOOL.T (где находится таблиц инструмента при постпроцессировании идентичная TOOL.T-то есть так чтобы не создавать табл. в ручном режиме)
              PRESET.PR и т.д.
39 минут назад, kdn-75 сказал:
              PRESET.PR и т.д.
Немного дополню сам себя.
Есть скрипт который создает отдельный файл с расширением TOOL.T(он пустой) , но как внести в него созданную в постпроцессоре таблицу не могу победить ?
//=========Скрипт который создает файл TOOL.T==========================================
function TOOL_Table(){
  var fso, myfile, tf;
    fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
    myfile = fso.CreateObject("D:\\WORK\\TOOL.T",true);
    myfile.Write("%br(guidc3a7b27a4f2a4b1e870ee24cf8c755af)%");
    myfile.Close();
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
